Hej, undrar om det är möjligt och fukttekniskt korrekt att koppla utblåset från en luft/luft-värmepump till krypgrunden för att ventilera denna nu under sommaren? Tänkte mig en slags huv/slang som man kopplar på värmepumpens utedel och sen stoppar ner i kattgluggen i grunden, se bifogad bild. Sedan ställer man in värmepumpen på fläktläge så att det är samma lufttemperatur som utomhus som ventileras genom grunden. Är detta en genomförbar eller galen idé?
Produkter som diskuteras: "fläkta"
Fläktar
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 739 inlägg
Det var väl inget verkligt problem med krypgrunden?
Att ventilera krypgrund med luft utifrån slutar ofta dåligt. Är luften utanför några grader varmare än under huset så får det motsatt effekt. Grunden kommer då att fungera som en stof avfuktare. Det backas upp av vanliga förhållanden mellan relativ luftfuktighet vs absolut luftfuktighet.... talar av egen erfarenhet då jag gjorde denna tankevurpa för 20 år sedan ...
