Hej.
Jag har en albin kombipanna med inbyggd varmvattenberedare som jag vill "konvertera" till en ren vedpanna. Jag ska använda en extern varmattenberedare men ha pannan kvar för det vattenburna värmesystemet.
Nu till frågan: Vad gör jag med den inbyggda vv-beredaren?
Jag har redan strukigt möjligheten att bara plugga den, tryckförändringarna vid eldning borde göra en pluggad beredare till en potentiell bomb.
Tömma den på vatten? Kan funka men hur påverkar pannans tryck? och hur påverkas pannan av minskad mantlingsvolym?
Koppla in den på värmesystemet för bibehållen volym och tryckreglering via expansionskärlet?
Tacksam för era svar och funderingar, finns troligen ytterligare lösningar.
H
Kombipanna med varmvattenslinga lär man kunna köra med slingan tom och opluggad. Har du en kopparbalja för varmvattenberedningen är väl frågan om den håller i längden att vara tom. Är den full med vatten får du en enorm mängd vatten i pannan som ska värmas innan acktanken börjar laddas och den värmen går till stor del förlorad.
Kör pannan till skroten och skaffa en riktig vedpanna om du ska elda ved är mitt tips. Det går inte att konvertera en oljepanna till vedpanna hur gärna man än vill.
Fylld med vatten samt med egen expansiontank och säkerhetsventil bör väl funka.
Det enklaste borde vara att bara lämna den oansluten, skulle den då börja läcka (vilket jag betvivlar) kan du ju plugga anslutningarna.
Ska du elda mot tank är det ju bara fördel att minska pannans volym.
kan du inte koppla in den som förvärmningstank till varmvattnet??
Tack för svaren, skönt att få bekräftat att man tänker i rätt banor :D
holmertz: Det är en kopparbalja i pannan och precis som du skriver funderade jag på hur den mår av att helt plötsligt köras tom.
Och ja, en ny panna vore gött, men jag hoppas kunna köra på den befintliga 2-3 år till.
