Hejsan! Är på gång att byta till ett nytt tvättställ med en ny blandare.Den gamla blandaren är 8mm rör vilket också är måttet på röret på andra sidan kopplingen.Den nya blandareren har softpex slät ände.Vill helst sätta dit balofixer (8x10) och undrar om jag kan återanvända den nedersta mutter till balofixen? Tänker att man inte ska blanda olika fabrikat.Hittar inte något på kopplingen men någon här kanske kan se vilket märke det är?Vill helst inte kapa något för det är inte så många cm spelrum till den nya blandaren. Tack på förhand!
