När jag nu ska koppla in nya tvättställsblandaren i mitt ombyggda badrum konstaterar jag att det kommer bli knepigt att anpassa rören från blandaren (10 mm) till röret som kommer ut från väggen i två vinkelkopplingar. Röntgenblick skulle behövas för att se hur röret ska kapas och böjas för att passa exakt. En enkel lösning vore att ha en flexibel stålomspunnen slang om sådana finns. Finns det och var kan man i så fall få tag på dem.Har tittat både på Sigro och Rinkaby rör men inte sett det där.
Eller finns det några fiffiga tips hur man ska göra?
Måste det vara stålspunnet?
vet att ikea hadde "adapterslangar" av vanlig pex. Annars bör en välsorterad rörbutik kunna göra några åt dig
Det finns på sigro
Gå in på "Rör, koppling, slang" därefter Anslutningsslang.
Det är nog precis vad du söker. Eftersom WC, dusch, badkar, tvätt och disk får anslutas med dessa borde även ett tvättställ för anslutas.
OK Tack. IKEA har vad jag sett lagt av med VVS-installationsgrejer.
Ska kolla SIGRO igen.
Anslutningsslangar hittar du på Rinkaby under Rör och rördelar - Anslutningsslangar
ex art nr 5650
