Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
Plus och minus har du i bilen, inte i badrummet. Där har du fasledare, nolla och jord.
Det som är viktigt är att jord kommer rätt. Förväxlar du fasledare och nolla så är det som att vända kontakten "upp och ned".
Bara för att vara tydlig så är jobbet du vill utföra behörighetskrävande så var det sagt.
Edit: eftersom båda ska in i samma dosa så måste du även ha rätt nolla för att inte få 400V på maskinerna
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
Det ser ut som att du har nolla nere till vänster, jord nere till höger och sen tre faser uppe, men det bör verifieras att det är så.
Vilken fas du väljer till vad beror på hur övriga belastningar ligger i anläggningen.
Jag hade bytt anslutningsdosan, samt eventuellt med tätningsmembran,
tex,
https://www.elbutik.se/product.html/anslutningsdosa-2
tex,
Ja, du behöver försäkra dig om vad som är vad av de befintliga ledningarna genom att mäta vad som är fas, jord och nolla. Det ska du inte gissa dig till, eftersom det lätt blir fel.Rotvälta skrev:
En bra sak att sätta upp är en 3-fas arbetsbrytare med 3 separata eluttag, då får du ett ledigt till strykjärnet.
Det är inte säkert att det får vara något uttag just där befintliga anslutningsdosan sitter.L Leif i Skåne skrev:
Det är i ett badrum, i badrum är det restriktioner på var uttag får sitta.
Så här har jag det.Demmpa skrev:
Original från 1960 fast installation 380V TM
Numera två st 230 V maskiner på var sin fas.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-via-arbetsbrytare.330913/page-2#post-3144860
Att det fysiskt går att sätta en/flera uttag efter arbetsbrytaren är inget jag säger emot.L Leif i Skåne skrev:
Om det du/elektriker har gjort hos dig är laglig placering av uttagen är inget som framgår av bilden i det inlägg du länkar till, detta eftersom det inte går att se hur långt/nära det är till tex duschmunstyckets normalposition.
Det är placeringen av uttaget som är det jag kommenterade.
Sedan missade jag att kommentera en väldigt viktig sak.
Nämligen att uttag i ett badrum ovillkorligen måste skyddas av JFB.
Trådskaparen har helt klart inte någon aning om vad hen gör. Sluta ge råd! Ring din hyresvärd i första hand annars ring en egen elektriker...
