Hejsan ny här på forumet! Och skulle behöva lite råd/hjälp Jag håller på med renovering av tvättstugan och tror att torktumlare och tvättmaskin inte är kopplade som de ska, torktumlaren är kopplad på bilden från den övre kopplingsdosan med svart utgående kabel, tvättmaskinen är kopplad till eluttaget från den högra brytaren på fas 1
Nu i elcentralen så ligger både tvätt och tork på varsin säkring men på samma fasskena Vilket inte känns som att de borde, hur skulle nån av er gjort för att koppla tvätt och torktumlare ?
  • Elinstallation i en tvättstuga med två kopplingsdosor och kabeldragning till eluttag.
Är du säker på att dom ligger på samma fas? Det vanligaste är trefasskenor, där var tredje säkring har samma fas. Det finns också enfasskenor.
I övrigt så ser inte sakerna så ordentliga ut, skulle nog behövas en uppsnyggning... Det går enkelisolerade ledare in till den övre dosan, vilket inte är tillåtet.
tommib
I en diazedcentral är det mycket vanligt med tre skenor som matar varsin fas. Har man då en central i "liggande" format hamnar faserna på varsin rad. Exakt det TS beskriver uppstår då.
Det är olämpligt men inte direkt fel att ha TM/TT på samma fas, och därmed huvudsäkring. Det kan finnas någon anledning till det men min gissning är att man bara gjort en dum omkoppling. Det ser ut som att man haft två säkerhetsbrytare till maskinerna ursprungligen, möjligen en trefas + en enfas (givet de olika grovlekarna på matande rör), men att man sedan tagit den vänstra (förmodat trefas) och omdisponerat till annat. Ledtrådar kan ges av gamla gruppförteckningar och ursprungsritningar.
Jag skulle inte kopplat om något om det inte föreligger ett problem i nuläget. Däremot kan det vara vettigt att se över balansen mellan faserna, dvs kolla igenom vilka stora förbrukare som ligger på vilka faser och därefter möjligen omdisponera något.
Med det sagt så måste uttaget skruvas fast på väggen. Helst ska väl kabeln också bytas eftersom det ser ut att vara en anslutningskabel (RKK). Givet detta och hur det andra är draget är det nog läge för en ordentlig genomgång av elen i huset.
  1. Tack för svar :), exakt det är en gammal central som är liggande
    Den vänstra dosan går till varmvattenberedaren och från början verkar det ha suttit ett torkskåp istället för torktumlare, På den högra
    Men borde man inte kunna använda den högra brytaren till både tvätt och tork på varsin fas då det går tre faser till den eller blir nollan överbelastad då ? Är mest nyfiken på olika lösningar bara Kommer själv inte byta nått det får en utbildad elektriker göra
    och ja hehe elen i huset är granska märkligt gjord på vissa ställen.... nån tidigare ägare tyckte det verkade roligt att leka elektriker...
