skisserna hjälper, men de är ju inte kompletta...
jag förstår fortfarande inte hur det är kopplat, men du menar att sonen kan tända och släcka i taket på sitt rum, att vägguttaget i rummet alltid levererar 230 volt, och att det går att tända de två lamporna i halltaket med den kvarvarande strömbrytaren i hallen?
i all välmening: vad som bidragit till förvirringen kommer sig nog också från ordval/facktermer -- du skriver "en trapp i sonens rum", men i hans rum var det alltså en vanlig strömbrytare som enda, unika strömbrytare som kontrollerar en lampa (det realiseras fysiskt förvisso oftast med en "trappomkopplare", men trappfunktionen används inte när bara en strömbrytare är inblandad i kretsen); i hallen finns/fanns däremot två strömbrytare som var trappkopplade, det vill säga de kunde var för sig tända en lampa/lampor
-- du skriver att "du vet att den vita är tändkabel", tändtråd/tändkabel används normalt som benämning på den kabel som går ut från strömbrytaren till armaturen med fas eller inte, beroende på strömbrytarens läge, men du skriver också att de två bruna trådarna är till de två lamporna i hallen (=brun tändtråd, så den vita tändtråden går till sonens taklampa?)
vad händer med trappströmbrytaren på utsidan sonens rum? kommer den tas bort och apparatdosan täckas över? finns det några kablar kvar i apparatdosan? (det ska inte lämnas kvar några kablar om dosan tas ur bruk)
Jisses. Här är material för att skriva en roman om dessa strömbrytare redan och problemet är inte det minsta löst.
Kan det vara att den som skapade tråden skulle kunna bidra med mer fakta?
Fota, mät, rita, dra, kolla ritningar och så vidare..
Varje inlägg i denna tråd kan innebära att någon i en annan tråd inte får hjälp.
Jag tycker det hela är glasklart..
Men jag vill gärna läsa fortsättningen på denna underbara roman, har en känsla av att det slutet kommer bli en riktigt Aha upplevelse "det där hade jag aldrig trott skulle hända".
Blir lite fascinerad över att allt funkar som den ska men du har trådar över? För mig brukar det bli tvärtom, har inga trådar till övers och inget funkar...
Jag kan inte de rätta benämningarna nej.
Med en trapp menar jag där man tänder och släcker en lampa. Men ja, det gäller strömbrytare.
Vad jag har kommit fram till så tändtråden som går till lampan i sonens rum är vit.
Det får numera även sällskap av en svart kabel via strömbrytaren ner till eluttaget. Blåa och gul/grön går förbi och rakt ner i eluttaget..
Jag har väggen öppen i hallen så har kunnat plocka bort dosan med kablar helt till strömbrytaren i hallen.
Anledningen jag ens började pilla med detta var för att det satt en dosa bakom väggen som inte behövde sitta där. Den gjorde absolut ingen som helst nytta. Och jag skulle dra dit jordad kabel. Men någon tidigare hade kopplat en gul/grön kabel till en svart som gick till strömbrytaren i hallen.
Så för att göra allt enkelt drog jag nya kablar direkt från kopplingsdosan men de rätta färger osv.
Så kort och gott är där bara kablar som går till eluttag och strömbrytare i sonens rum.
Men i kopplingsdosan är där 2 bruna kablar som går till lamporna (tändtråd) som jag har säkrat var för sig i kopplingsdosan. Då jag inte känner mig tillräckligt kunnig att chansa att koppla ihop dom.
Kanske inte händer något då det är tändtråd men som sagt, jag vet inte och då låter jag det vara
Hoppas ni förstår bättre nu?
Som sagt har jag löst sonens rum så det funkar som det ska.
Eraze skrev:
Kanske skrev lite tokigt.
I hallen finns det 2 trapp som går till samma lampa. Sedan har vi sonens rum där det finns en trapp och ett elutag.
En av trappen i hallen var kopplad med trappen i sonena rum.
Nu ska den trappen bort och sonens rum ska inte vara sammankopplad med den mer.
Just nu går alltså den vita tändkablen enbart till trappen i sonens rum. Samt en av de bruna.
Medans jorden, nollan och den svarta går förbi rakt ner i eluttaget.
Men är osäker på om det är rätt.
Man kopplar INTE på måfå eller chansning och hoppas att det funkar utan den minsta aning om det är rätt! Ska man koppla el så är det spänningsprovning som gäller så man vet vad de olika ledarna har för funktioner, man "gissar" inte vad de olika färgerna gör.
Skogsägare
· 24 151 inlägg
Som du gjort nu borde du inte längre ha en fungerande taklampa i hallen.
En trappkoppling använder två mellantrådar mellan två strömställare på ett sätt som gör att den ena tråden alltid är spänningssatt. Huruvida lampan sen lyser beror på om strömställarna är i samma lägen (står mot samma mellantråd) eller ej. Så kopplar du bort den ena strömställaren kommer kretsen aldrig att slutas.
Hur du ska åtgärda det måste du förstå själv.
Njaa, den kan vara sparkopplad också, är väl oftare att det är så än tradionellt kopplat med 2 mellantrådar.Nötegårdsgubben skrev:
En trappkoppling använder två mellantrådar mellan två strömställare på ett sätt som gör att den ena alltid är spänningssatt. Huruvida lampan sen lyser beror på om strömställarna är i samma lägen (står mot samma mellantråd) eller ej. Så kopplar du bort den ena strömställaren kommer kretsen aldrig att slutas.
Det jag gjort är exakt samma som eletrikern gjort på ett ett annat ställe med eluttag längst ner samt strömbrytare.G GoGetLost skrev:
Så jag kopplar inte random.
I så fall har elektrikern som var här också kopplat fel. Då undrar jag vad jag betalar för?
Jag har inte en fungerande taklampa i hallen, har inte haft på länge. De 2 bruna kablarna ska kopplas till en annan strömbrytare längre fram. Så tror jag klarar mig utan lamporna i hallen ett tag till.Nötegårdsgubben skrev:
Jag ska inte åtgärd det, det får en elektriker göra längre fram. Jag bara tog bort strömbrytaren i hallen då den inte ska vata kvar, innan vi sätter på gips på väggen igen.
Fast det beror ju på hur det var kopplat där, hur många ledare det är och vad de har för funktion. Bara för att det är samma färger på ett ställe så är det kanske inte alltid det är samma funktion på ledarna på ett annat ställe.Eraze skrev:
Jo, random har du nog kopplat. Annars hade du inte skrivit i dina inlägg om att du är osäker men du tror att det är så eller tex såhär "Så istället borde jag ta den svarta och koppla ihop med trappen. Och sen vidate ner till eluttaget." Det där är i högsta grad random.
Skaffa en spänningsprovare, mät först och ta bild på hur det är kopplat innan du kopplar ur saker så blir allt enklare och säkrare.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
G GoGetLost skrev:Fast det beror ju på hur det var kopplat där, hur många ledare det är och vad de har för funktion. Bara för att det är samma färger på ett ställe så är det kanske inte alltid det är samma funktion på ledarna på ett annat ställe.
Jag tror inte du förstår vad jag menar.G GoGetLost skrev:Fast det beror ju på hur det var kopplat där, hur många ledare det är och vad de har för funktion. Bara för att det är samma färger på ett ställe så är det kanske inte alltid det är samma funktion på ledarna på ett annat ställe.
Strömbrytaren i hallen skulle bort. Den är inte kopplad längre alls. Den är säkrad och då jag TROR det är tändkablar så låter jag dessa vara i kopplingsdosan, säkrade.
I sonens rum har jag 100 % koll. Jag kan färgerna. De var redan där. Det var att de hade kopplat ihop den strömbrytaren med den i hallen som gjorde mig förvirrad fram tills jag kom på att vi faktiskt har 2 lampor i hallen (som inte funkar sen innan).
Vi har haft elektriker här som kopplat och jag har skrivit upp allt, vad som går var, färgerna han använt, till vad de använts Osv. Så jag gör inte detta i blindo. Har kopplat alla eluttag själv på korrekt sätt och äcen fårt visat hur strömbrytaren ska bytas. Det var bara att de var sammankopplade med hallen som gjorde det förvirrande.
Edit; elektrikern har varit överallt förutom från kopplingsdosan och ner till barnens rum.
Kolla här för förståelse!
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Så här ritar man en trappkoppling = tända / släcka samma lampa både upp och nere vid en trappa, därför kallas det trappkoppling även om man använder det i var sin ända av en korridor.
E El-Löken66 skrev:
OT:E El-Löken66 skrev:
nejdå, någon roman blir det inte av denna tråden, det räcker på sin höjd till ett par, tre inledande kapitel -- de resterande arton kapitlen kommer att ägnas åt hur man inte kan mäta växelström med en multimeter
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Har läst genom tråden nu och om jag var du så hade jag tröttnat och rykt ur allting direkt och bara dragit om så allt känns logiskt. Hade jag inte haft kunskapen hade jag faktiskt varit villig att leja bort det. Sånt här krångel är inte min kopp te.
