Jag håller på att göra iordning en klädkammare där det idag i form av el endast finns en strömbrytare som tänder en lampa i taket. Jag skulle dock också vilja ha ett vägguttag i rummet där strömmen går igång när man tänder lampan och bryts när man släcker den. Ska nämligen ha lite integrerad hyllbelysning i förvaringssystemet och behöver då något att sticka in kontakten i.
Får jag koppla vidare ett strömuttag från en strömbrytare eller måste det dras in nya kablar?
Värt att nämna är att det är i en gammal lägenhet där det endast är jordat i kök och badrum. I klädkammaren sitter ingen eldosa bakom strömbrytaren utan det kommer endast ut två kablar ur ett rör i väggen. De två kablarna är kopplade till en utanpåliggande strömbrytare.
Tacksam för svar.
Du frågar om du får och svaret är nej. Du får inte utöka en installation på det viset utan du behöver få dit en elektriker.
Sen så kan man ju strunta i det och göra det ändå ;-)
Lägg ut lite bilder på hur det ser ut så kan de som är duktigare än mig säkert ge dig ett bra svar
Såhär ser det ut:
Demonterad eluttag mekanism utan täckplatta, med synliga ledningar och skruvar på en vägg.
Du får helt enkelt dra kabel från lampans anslutning till ett vägguttag, om jag nu inte missförstod något.
Troligtvis är det bara fas och tändtråd och ingen nolla i strömbrytaren
Hempuleri
MatCan
Nej precis. Vill bara koppla vidare ett strömuttag från det där på bilden.
På bilden syns en strömbrytare. Den har två ledare kopplade till sig. Fas och tändtråd. Till ditt nya uttag behöver du nolla och tändtråd. Det kan du hitta i lamparmaturen. Inte i strömbrytaren.
Kurtivan och 3 till
Vad jag kan se på bilden är det två trådar till strömbrytaren?
