Vad vore den enklaste varianten för att koppla ihop detta?
Vill helst behålla gängorna på rören (17mm).
Det är två excentriska adaptrar på varje rör sen tidigare då rören inte är bra placerade i betongen, dvs gängorna börjar 8 cm över golv.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Enklast? Ska du göra det själv eller vad? Har man nåt att bocka rör med så är det väl ingen större match med normala rör och kopplingar?
