Hade tänkt att koppla in ett allt i ett (skymningsrelä och rörelsevakt) nu innan det blir kolsvart mitt på dagen. Tanken är att koppla från elcentral till denna makapär och sedan vidare till två utomhusbelysning på garaget. Har öppnat för att titta hur det ska kopplas. Blir inte riktigt klok på kur man ska göra. Två in men bara en ut??? Hade behövt lite hjälp från er lite mer bevandrade. Bifogar en bild.
Ja, schemat var inget vidare ritat. När det är en PDF kunde de dessutom kostat på sig färg, även om den tryckta medföljande lappen är svartvit!
Koppla såhär om en ledning går till rörelsevakten och en annan ledning vidare till lamporna:
Alla gulgröna på den speciella skruven till höger.
Inkommande fas från elcentralen = svart/brun på nedersta skruven märkt L och vänsterpil
Alla nollor = blåa ihop på mittenskruven märkt N
Utgående styrd fas till lamporna på den översta skruven märkt L och högerpil.
Om du har utanpåliggande kabel till lamporna så kommer den styrda fasen vara brun eller svart. Om du drar lösa FK-ledningar i rör/slang så bör du välja någon annan godkänd färg, t.ex. orange, även om brun/svart inte är en dödssynd.
Skruven märkt N och den speciella skruven till höger är alltså in och ut samtidigt för nolla respektive skyddsjord.
Sidan 56 i bruks.
Gissa vart brytaren skall monteras om du vill använda funktion 12?
Vad gör en strömbrytare? Vad gör en glödlampa?
Om jag läser ordagrant i manualen så ska jag koppla en en brytare innan lampan. Det vill säga en brytare som bara kapar tändfasen till armaturen, så tolkar jag det. Logisk så antar jag att man ska paralellkoppla brytaren över reläet (tändfaserna sammankopplade) men då kan jag inte förstå hur funktion 12 fungerar då det blir lite av en override att koppla så.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Strömbrytaren skall styra den ingående fasen till skymningsreläet. Som i yxis inlägg #5: "Inkommande fas från elcentralen = svart/brun på nedersta skruven märkt L och vänsterpil"
Kopplar du brytaren till tändtråden kan du inte utnyttja finessen med Funktion 12.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Precis. Det står att läsa på sidan 56 i bruksanvisningen som det länkas till i inlägg #3.
Trådlyft såhär 6 år senare....
Har precis satt upp lite utebelysning, 2st 50W Mureva från Sneider, som styrs med tidigare nämnda Steinel-vakt. Problemet jag har är att när vakten har släkt lamporna glöder det fortfarande i dem, dvs verkar gå lite krypström. Har dragit en 4g1,5 till vakten, med nolla-jord-fas-tändkabel.
Någon som har någon bra idé? Behöver vakten vara igång ett tag för att justera sig efter lasten eller liknande? Har inte gjort någon direkt felsökning än.
Nej. Det är ett vanligt fenomen med LED som är så lättdrivna att de till och med tänder på kapacitivt kopplad ström. Detta kan du lösa antingen med en bottenlast (som alltid kommer dra lite ström) eller möjligen genom att dra dubbla kablar till vakten och separera ut matningen till belysningen så den inte går parallellt med en konstant spänningssatt ledare. Du kan också lösa det genom att koppla in en gammal glödlampsarmatur tillsammans med dina strålkastare.
Du får göra som tommib skriver och koppla en liten last parallellt. Det är inget fel utan beror på att vakten nog har ett motstånd på 220 kohm över reläkontakten. Det var uppe i ett annat fall med en Steinel så troligtvis samma på din.S Sudden936 skrev:Trådlyft såhär 6 år senare....
Kabelns bidrag är litet jämfört med inbyggda motståndets. Tumregelmässigt kan man räkna med 10 Mohm/m så du skulle behöva 50 m för samma inverkan om kontakten vore helt fri och ideal. Nu är många LED så pass känsliga att även relativt korta parallella ledare knä ge blink eller glimning men knappast i ditt fall. Botas oavsett med bottenlast av något slag gärna en liten kondensator.
