Min ejektorpump har lagt av och jag har lånat en annan av grannen som jag ska använda tills en ny lösning är på G.
Kan någon hjälpa mig hur jag ska koppla den nya motorn.
Alltså vilken plint på den gamla motsvarar plint på den nya.
/Anders
P
Som jag kan se det, så motsvarar den högra plinten i övre bilden den nedre plinten i nedre bilden.
Så det är bara att koppla in kablarna där och går pumpen åt fel håll, så byter du bara plats på två av dom tre kablarna..... / Perra
Det gick kanonsmidigt. Bort med den gamla pumpen och dit med den nya. Kopplingen stämde direkt och allt fungerade när jag slog på strömbrytaren.
Tack för hjälpen.
