Jag funderar på om det går att koppla någon provisorisk pump till golvvärmen. Att koppla den permanenta pumpen är inget alternativ än så länge, tänkte därför att det måste finnas någon manick man kan hyra för att skjuta in varmvatten i slingorna (tillsammans med glykol)
Tack ska kika! Men är alltså detta allt som behövs? Har inte riktigt greppat exakt vad det är som krävs för att få igång systemet provisoriskt.. Om jag köper denna pump så måste jag få dit vatten på något vis (som kanske också kan lösas provisoriskt i och med att kommunen inte än slagit på vattnet till tomten) men det kanske går med en stor dunk med vatten i och med att det cirkulerar runt.
S
Har du någon värmekälla? Om inte kan du hyra en byggpanna.
Det enda jag har in i huset just nu är el, inget annat. Ska kolla upp byggpanna i kombination med cirkulationspumpen.
Tror du ska kika på elradiatorer eller vanliga byggfläktar i stället. Annars måste du hitta en elvärmare cirkpump samt du måste provtrycka slingorna.
S
En byggpanna är allt det där i ett kit.
Nu när jag googlat runt så verkar byggpanna/varmvattenpanna vara det bästa alternativet. Verkar inte finnas jättemycket såna att hyra men någonstans lär jag hitta. Tack för hjälpen!
S
Kolla med rörmokare. De brukar koppla in såna i nybyggen.
Rillehouse
Den pumpen är ett byggmått på 120 mm och ingen standard i Sverige, det ska vara 130 mm eller 180 mm och är standard mått, och då går det att ha dom i framtiden med som reserv. Finns även att hyra färdiga paket, där allt finns . pump/elpatron/exspansoionskärl , bara koppla till. fråga hur många slingor är det. Ett helt golv på ca 100 m2
Rillehouse
