Håller på att flytta ett kök och badrum i en äldre lägenhet. Den tilltänkta ventilationslösningen har av olika skäl visat sig vara bristfällig och vi behöver en ny lösning. En ide har varit att koppla på köksfläkten på badrumsventilationen men den iden har jag efter tidigare efterforskningar skrotat då detta inte skall vara ok. Nu fick jag dock påtalat att den visst kan vara ok så länge man kör kolfilterfläkt, d.v.s. inte skickar upp fetterna i kanalen.
Någon som vet vad regelverket säger?
Tackar!
BirgitS
En kolfilterfläkt kopplar man inte in i någon ventilationskanal alls så den är oberoende av var det finns kanaler. Däremot behöver du ha en grundventilation i köket via en kanal.
Tack Birgit,
Men en kolfilterfläkt fångar fett men trycker ut den fuktiga luften i rummet igen. Iden med att koppla kolfilterfläkt till a
badrumsventilation var då att komma runt brandkrav som kommer med imkanal då det endast är fuktig luft som trycks ut och samtidigt slippa att den går in i lägenheten igen.
BirgitS
Man brukar inte få tvinga in luft i ventilationskanalen i lägenheter för det brukar sitta en fläkt på vinden med ett visst luftflöde och trycker man in mer luft kan det leda till att luften far ut i andras lägenheter i stället. Det måste också alltid vara ett ständigt utflöde av luft i köket för att OVK ska bli godkänd (som är till för att människor och hus ska må bra).
Åtminstone är det vanligt att kolfilterfläktar bara har ett galler för frånluften, dvs inget att ansluta till en ventilationskanal:
http://www.luftbutiken.se/skapskupor/4209-franke-f230-60cm-vit-kolfilterflakt.html
http://www.luftbutiken.se/vagghangda-koksflaktar/3716-franke-tender-kolfilter-729-rostfri-60cm.html
Man brukar nog bara försöka ha ventilationsdonet i närheten av kolfilterfläkten.
I ett hus med självdrag blir OVK underkänt direkt om en kolfilterfläkt kopplas till ventilationen.
Vad säger föreningen? Ofta räknas ventilationskanalerna i lägenhetsskiljande väggar till det som föreningen "äger".
BirgitS
