7 698 läst ·
48 svar
8k läst
48 svar
Koppla om spishäll från 1-fas till 3-fas
Moderator
· 57 957 inlägg
Nu har jag funderat lite på hur jag skall skriva så det inte bara blir en tråkig pekpinne. Men den felkoppling du gjorde riskerade bara att förstöra din spishäll, jg gissar att du hade ca 50% chans! och hade tur.
Men precis den här typen av felkopplingar har bränt ned ett antal hus genom åren.
Och att du tydligen av ren tur råkat koppla in dina tre faser på olika matande faser utan att veta vad som händer om man istället "råkar" koppla alla på samma matande fas är ju tur.
När man kopplar el, så gäller det att veta absolut tvärsäkert att det är rätt, och varför det är rätt. Resonemang som "det kan väl inte spela någon roll..." Är fullkomligt livsfarligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 998 inlägg
Jodå, det är tre olika faser, precis så som en fasskena brukar vara gjord. Fasföljden är dock lite omvänds i detta, 3,1,2, men det spelar ju ingen roll.
En eloge till fina bilder och till skarpöga VikHe
Hej igen!
Bo du har rätt,
Bilden ser ju inte ut som man är van att koppla L1 L2 L3, L1 L2 L3 osv. men man lär så länge man lever.
För övrigt är detta forum väldigt intressant att läsa även om det inte blir så många inlägg skrivna av mej.
Nu blir det 5 veckors semester from.06:00.
Ha det alla forummedlemmar!
Collie
Bo du har rätt,
Collie
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja om hällen är ansluten med EKK så funderar jag även om hur det är gjort? Vadå är den sen klamrad på väggen och iväg eller?
Ska det hempulas så ska det sjuttsingen göras korrekt också! Hällen plockar man upp (varför koppla underifrån??) och kopplar in en gummikabel. På väggen sätter man antingen ett perilexuttag eller en kopplingsdosa. Finns inga andra sätt!
Dessutom så är fasföljden sedan 2002 Brun, svart, vit eller grå och på senare tid brun, svart, grå.
//Patrik
//Patrik
Håller med!Patrik_Hed skrev:Ja om hällen är ansluten med EKK så funderar jag även om hur det är gjort? Vadå är den sen klamrad på väggen och iväg eller?
//Patrik
Ska det göras ska det göras ordentligt....
Jag själv är en stor hemmapulare, men jag ser en ära i att göra rätt. Tanken är att det inte ska synas så lätt att det är en hemmapulare som varit framme....
Men så vill jag tro att jag tillhör den "proffsiga"
en fundering på färgval.Patrik_Hed skrev:Ja om hällen är ansluten med EKK så funderar jag även om hur det är gjort? Vadå är den sen klamrad på väggen och iväg eller?
//Patrik
I villor producerade på 70 -90 talet. Skall man fortsätta med befintliga fasfärger vid utökning med en 3 fas grupp eller skall den nya färgstandarden väljas för gruppen??
Jag kopplade så som elektrikerna hade gjort innan, kabel längs bakkanten på skåpet, sitter fast bakom skenorna till gallerlådorna så den rör sig inte. Sen klamrad i taket i källaren till en kopplingsdosa.Patrik_Hed skrev:Ja om hällen är ansluten med EKK så funderar jag även om hur det är gjort? Vadå är den sen klamrad på väggen och iväg eller?
Varför ska man plocka upp hällen när anslutningarna sitter på undersidan med ett behändigt lock, som gjort för att koppla med hällen på plats? Tjänar absolut ingenting till att lyfta upp hällen, förstöra fastsättningen och sen försöka göra sig av med en massa extrakabel för att den ska räcka till att lyftas ur.
Anledningen att jag valde Svart, brun, vit var helt enkelt för att kablarna i hällen hade den ordningen. Hade tänkt använda Brun, svart, vit annars men nu blev det som det blev.
Hällen funkar förresten förträffligt, full kräm på tre plattor idag vilket inte har funkat förut.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vad händigt, det är inte alls så anslutning av häll brukar göras.ThomasLindgren skrev:Jag kopplade så som elektrikerna hade gjort innan, kabel längs bakkanten på skåpet, sitter fast bakom skenorna till gallerlådorna så den rör sig inte. Sen klamrad i taket i källaren till en kopplingsdosa.
Varför stå still när man kopplar en central när man kan hoppa på ett ben? Jo, för att det är mycket enklare!
Jag har monterat många hällar både nya och utbyte av befintliga och det brukar aldrig vara ett problem att lossa dom. Man vänder alltid på hällen för att bekvämt kunna stå och skruva fast ett sladdställ och kunna skruva ordentligt.
Överflödig kabel brukar aldrig vara ett problem att lägga under. Det är ju dessutom alltid tomt under hällen för att man tar bort ugnen eller lådorna beroende på vad som sitter där och då kommer åt bra.
//Patrik
