Planerar lite renoveringar hemma och har stött på problem:
- Enplanshus med källare 66m2/plan
- Byggt på 30-talet, tidigare oljepanna med självcirkulation, grova stålrör, nu fjärrvärme.
- Skiss på systemet bifogas
- Frågorna hör ihop.
Fråga 1: Jag har fått berättat för mig att i ett 2-rörssystem måste stigare och retur sammankopplas efter sista radiatorn, annars är det risk att hela systemet stannar av om termostatventilerna på radiatorerna skulle stänga samtidigt. Jag har inte hittat något stöd för detta vid sökningar, snarare tvärt om, dvs att stigare och retur inte ska kopplas samman efter sista radiatorn. Vad är rätt?
Fråga 2: Jag överväger att koppla bort 2 radiatorer i källaren med tillhörande rördragning då de gamla stålrören delvis ligger dolda i källargolv som kommer bilas sönder i samband med kommande badrumsrenovering. En av dessa radiatorer har en ventil med mässingskran som måste justeras manuellt, dvs ingen termostatventil. Med tanke på fråga 1 och hur jag tolkar systemet så kommer jag alltid ha ett flöde i systemet (i källaren) oavsett vilka termostatventiler som stänger så länge denna manuella ventil står öppen. Om jag demonterar dessa radiatorer med tillhörande rör kommer jag ju gå miste om denna funktion. Är det en dum ide att koppla bort denna slinga, eller har jag fått felaktig information ang fråga 1?
Fråga 3: De radiatorer jag planerar att demontera i källaren ska ersättas med radiatorer kopplade till samma slinga som radiatorerna på övervåningen. Detta för att befintlig rördragning passar väldigt bra till planerad placering i källaren.
Så, vad säger ni, är jag ute och cyklar eller bör jag kunna ta bort det gamla i källaren och driva hela huset ink källaren på samma slinga utan att koppla ihop stigare och retur efter sista radiator? Alla synpunkter och idéer mottages, även andra förslag på upplägg
  • Skiss av värmesystem i hus med radiatorer, märkta stigare och returledningar, och planerad förändring.
Nej du ska inte ha någon direktväg för värmevattnet, allt ska gå genom radiatorerna. Är det fuskbyggt kan du inte ansluta en värmepump då den behöver kallt returvatten för att ha något att jobba med.
Ok tack för svar! Uppskattar fler synpunkter och åsikter.
