Jag köpte för några år sedan lampor i gammal stil av en lokal lamptillverkare med ny el, ojordad. Det finns inga markeringar om dubbelisolering eller annan info. Nu ville jag koppla in dem till DCL i en global trac multi adapter som är jordad.
1. Får jag eller får jag inte koppla in sladdarna och lämna jordstiftet tomt? Om nej, finns det ojordade Multi adaptrar?
2. Måste man göra om elen i lampan till jordad?
Jag har sökt efter svar men tycker det är svårt och skulle vilja ha svar på min specifika fråga…Jag kan även se om jag får kontakt med tillverkaren.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Ja, men just där ser det ut att vara dubbelisolerat, dvs. två lager skydd mellan koppartråden där strömmen går och metallen. Går det att se hur det ser ut i där kabeln tar slut inne i lampan?
Kommer din global trac multi adapter att vara dold och i så fall i vad?
Jaha okej räknas det!BirgitS skrev:
Nej det går inte se inuti, där sitter en vanlig sockel liksom.
Och adaptern kommer inte vara dold utan sitta synlig i takskenan
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Jag vet inte hur det ska se ut där men jag tror att andra kan avgöra om det är gjort på ett sånt sätt att det räknas som dubbelisolerat. Om du lyckas ta någon vettig bild.K koliz skrev:
Koppartrådar får aldrig vara åtkomliga på det sätt som man ser i din första bild.K koliz skrev:
Inte ens den genomskinliga eller färgade plasten runt koppartråden får vara åtkomlig.
Kommer något av det att vara åtkomligt när adaptern sitter på plats?
Jaha okej, nej varken koppartråden eller kablarna kommer sticka ut när adaptern är stängd!BirgitS skrev:
Tog bara en bild lite tidigare, om den är tillräckligtommib skrev:
Skulle behövas en bild utan lampan, ner i lampsockeln. Det ser ut att vara seriöst gjort men det är ärligt talat svårt att bedöma över nätet. Man skulle behöva skruva isär lite och titta efter hur genomföringen är gjord.
