10 309 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
Koppla nexa/waveman sändare till en befintlig tändkabel
Jag har letat men inte hittat en fjärrsändare som man 'triggar' med hjälp av en befintlig tändkabel. Tex. om man vill ansluta en extra lampa till en befintlig belysningskrets och vill styra med den befintliga brytaren. Det vore smidigt att kunna montera en sändare i en taklampsdosa tillhörande denna krets. Sändaren skulle alltså drivas av tändkabeln till lampan. Finns det? Helst i Waveman eller Nexa...
jag är inte helt med på hur du menar, men kan detta vara något???
http://www.nexa.se/LCMR1000Relamottagare.htm
lycka till...
lycka till...
Det jag är ute efter är en sändare som kan monteras tex i en takdosa. Tändkabeln till den befintliga lampan kopplas till denna fjärrsändare och spänningen på kabeln motsvarar alltså att man skulle trycka på knappen på en vanlig fjärrkontroll.
Förstod inte heller riktigt vad du ville från början, tror inte att något sådant finns.
Ett alternativ är ju att montera en sådan här:
http://www.nexa.se/WT1TradlosVaggsandare.htm
Som du sedan styr befintlig belysning via en relämottagare för dosmontering samt den extra belysning du ville ha.. bökigt men jag ser då ingen bättre lösning om du skall styra båda belysningarna med samma knapp på väggen.
Tack för svaret. Det löser dock tyvärr inte mitt problem. Jag vill ju använda den befintliga brytaren pga att alla brytare i rummet ska vara av samma serie.
Förvånande att/om det inte finns sådana sändare. Applikationen är ju ganska självklar.
AndersPS skrev:
Du förstog inte heller vad TS vill ha för produkt.
HAN VILL KUNNA STYRA EN TRÅDLÖS MOTTAGARE MED EN VANLIG STRÖMBRYTARE.
Han har en bit kabel i taket som han får ström på när han använder den vanliga strömbrytaren, men när han trycker på den så det gå en signal i luften bort till en lampa/mottagare en bit bort. (han orkar/kan inte dra en kabel bort till den lampan/saken)
Detta finns hos www.gira.se men inte hos nexa verkar det som...
www.nexa.se där verkar det inte finnas heller...
Väcker tråden igen...
Jag är oxå ute efter samma funktion. Hittade en sändare på www.eltako.com som jag tror fungerar som ojniemin vill. Men jag är inte helt säker. Har mejlat återförsäljaren men har inte fått svar än.
Titta i deras produktkatalog på sidan 15. Sändaren heter FSM61-UC, eller FSM12-uc, för din skena.
Men jag vet inte om dessa lirar ihop med waveman/nexa...
