Hejsan , jag har köpt nya led-lampor till garaget och är osäker på hur man kopplar in det rätt.
Såhär ser kablarna ut från taket som jag tänkte koppla.
Led armaturen jag köpt på jula.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016233/
Uppskattar all hjälp.
Vad är det på andra sidan OSBskivan?
Hur är trådarna dragna på andra sidan OSBskivan?
Enkelisolerade trådar får inte gå igenom tex en OSBskiva på det sättet, utan enkelisolerade trådar ska vara dragna i VPrör/flexalang
Den aktuella armaturen ska ha kabel in i sig och inte lösa trådar.
Det är dragen ditt med vprör.Demmpa skrev:
VPröret ska gå ner genom hålet i OSBn, VPröret ska sluta tidigast jäms med undersidan av taket.
Kommer du åt ovanför OSBn?
Jag hade sågat upp för en takdosa å monterat en, å sen gått med kabel från takdosan till armaturerna.
Jag ska försöka dra lite i den utifall det kommer mer kabel. Annars får jag göra som du säger såga större och montera takdosa. Men vet du hur jag ska koppla elen? Blå är väl L2? Och gul/grön är ju jord men gröna kan det vara L1? Eller har jag helt fel?Demmpa skrev:
Ja, du har fel.
Intressant med både grön och gulgrön FK. Antingen gammal installation i skiftet 80-85 eller så har någon pulare varit i farten.
Vilken kabel som är vilken går inte att svara på, här behöver multimeter användas för att säkerställa vilken som är jord, nolla och fas
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
ahh tankevurpa av mig, gul/grön kom runt 70.Khexri06 skrev:
rimligtvis borde du ha fas, nolla och jord i dessa 3 ledare, lampan kräver fas och nolla då den är dubbelisolerad så jorden skall inte kopplas in, vilket gör det viktigt att du behöver lista ut vilken som är fas och nolla.
Så svar: Ja, elektriken borde bara kunna koppla in detta utan att göra något mer än att identifiera vilka kablar som gör vad. Eventuellt kan det behövas en kopplingsdosa och EKK/EKLK kabel om enda sättet är att koppla den armaturen är via sidan.
Blå är nolla och brun fas. Det är egentligen inte viktigt att det blir rätt.
Jag skulle bli mycket förvånad om blå i taket inte är nolla.
Vilket som är fas och nolla i armaturen har inte så stor betydelse,Khexri06 skrev:
det viktigaste säkerställa att den verkligen är fas och nolla du har i dessa kablar som hänger ner i taket, det är därför det behöver mätas fram för att säkerställa detta.
