Hur göra? Säkerhetsventiler, backventiler, blandningsventiler, vad måste man ha och vad bör man ha?
Om det är en separat VVB så följer i regel allt du behöver med. Du måste säkerhetsventil och blandningsventil. I regel så sitter nödvändiga backventiler monterade i de färdiga paketen. Det ingår också en avstängningskran.
Jag köpte en ny Metro VVB från Rinkaby rör för några år sedan och så följde allt med den nya beredaren.
Blandningsventil? Om VVB har en ratt där man ställer in vv-temperaturen duger det eller ska det vara något mer permanentjusterat?
Om du inte har blandningsventil så ska du ställa termostaten på 55-60 grader, varken mer eller mindre. Har du blandningsventil kan du värma varmvattnet till en högre temperatur. Då kan du plocka ut en större volym varmvatten eftersom blandningsventilen spär ut med kallvatten. Säkerhetsventil och backventil mot kallvattnet är ett krav.
Krilleman
Vilken beredare har du tänkt koppla in? Ny eller gammal?
All nödvändig utrustning sitter monterad om du köper ett "känt" märke, men säljs som tillbehör på Tex Julas variant.
