1 352 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Koppla in vattenslangen för diskmaskinen till köksblandaren, läcker!
Tja,
Har försökt nu fram och tillbaka att koppla in vattenslangen till de lilla röret under diskhornet men som man kan se i videon så börjar de läcka så fort jag slår på vattnet vid kranen. Testade först med en bussning med R20xR10 men den är för stor för köksblandaren.
Testade sen med att koppla en extra bussning med R10 x R8 till köksblandaren under diskhornet med R8 invändigt med gängstätningstejp och sen skruva in den andra bussningen med R10xR20. Skruvade sen in vattenslangen från diskmaskinen på den andra bussningen med R20 utvändigt. Dock så läcker det från båda bussningarna. Någon som har tips på vad jag kan göra istället.
Är den bussningen verkligen anpassad till klämringskoppling? Om hylsan inte trycker till klämringen så kan det inte bli tätt. Mindre läckage kan eventuellt lösas med tätningspasta av valfritt märke, men det läckage du har ser mer ut som att klämringen inte tätar alls.
Kolla videon för enkel beskrivning av hur en klämringskoppling är tänkt att fungera.
Kollade exakt på den videon för 1 timme sen. Nä bussningen klämmer inte till klämringen.R roger.lehrberg skrev:Är den bussningen verkligen anpassad till klämringskoppling? Om hylsan inte trycker till klämringen så kan det inte bli tätt. Mindre läckage kan eventuellt lösas med tätningspasta av valfritt märke, men det läckage du har ser mer ut som att klämringen inte tätar alls.
[media]
MultiMan
· Västernorrland
· 7 043 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 043 inlägg
Som tidigare skriver, du måste lära dig skillnaderna mellan olika metoder att täta kopplingar. Klämringskopplingar måste ha kopplingar anpassade till det och helst av samma märke (t ex Vatette). Ingen tejp, lin eller pasta ska eller behöver användas.
Det du visar som kommer från blandaren är en klämringskoppling och då måste du använda rätt delar att ansluta till den. Oftast behöver man dessutom byta klämringen om den redan är använd och deformerad. Man får inte heller glömma stödhylsa inne i det mjuka kopparröret om det ska hålla tätt över tid.
Är du helt novis och inte har grejerna kan det vara bättre och billigare att leja en rörmokare. Det är inte kul med felgjorda kopplingar som börjar läcka när det är helg.
Jag är absolut ingen rörmokare, men spontant skulle jag testa nåt i denna stil:M mkkhodr skrev:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ringskoppling-rak-12-x-38-utvandig-2000053897
Extra klämring och mutter hamnar i "bra att ha-lådan".
Du saknar den undre halvan i en inloppskoppling.
Köp en ny och använd endast den nedre delen med 1/2" gängan.
Den mindre muttern på min bild är den du har på din anslutning till diskmaskinen.
Tex här:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...2432-1539-inloppskoppling-g12-x-10-mm-3140188
Tex här:
