Hej, sådär 10 min innan Melodifestivalen.. för oss som är mer intresserade av annat har jag ett spörsmål..
Behöver ett ytterligare uttag i tvättrummet/toaletten- kan jag koppla på ett utanpåliggande uttag på kabeln till tvättmaskinen eller är det big no-no? En fast installation på tvättmaskinen, och tanken är att sno ström mellan uttag och maskin.
Ska bara försörja två laddare till eltandborstar :), ingen last att tala om.
Medveten om does and donts för lekmän, den diskussionen vill jag gärna hoppa över..;)
  • Eluttag med kabel som går in i en grå dosa på en vit vägg, potentiellt för ett tilläggsuttag i ett tvättrum.
Skyddas gruppen av JFB så borde det funka , annars blir det fel.
Du säger tvättrum. Är det bara en tvättstuga, eller finns det dusch eller badkar ockå? OM det finns det så gäller en del avståndsregler mot dusch och badkar. Och som sagt jordfelsbrytare är ett krav.
Det är ett våtrum, fast används enkom till toabesök och tvätt och tork :). Har koll på höjd från golv och avstånd från dusch osv,, :)
Blir kanske inte världens mest örlogsmässiga installation, säkerhet och funktion före form.
JF-brytare finns såklart.
Hur ser gruppen till tvättmaskinen ut? Innehåller den 1, 2 eller 3 fasledare? Nolla och skyddsjord finns förstås.
Idag använder TM ofta 1 fas. I det läget har man ev. 2 faser över till annat. En av dom faserna kan man använda för vägguttaget. I det läget har man en faser för en eventuell torktumlare.
Man kan även välja en lösning med 3 vägguttag som är anslutna till varsin fas. I det läget ansluter man maskinerna med stickpropp.
