kör med en grupp till allt.
eller 2 ledningar från en dosa, låt centralen bli bytt till en ny med 3-poliga säkringar vid tillfälle eller installera en 4-polig JFB för den gruppen.
Men som sagts tidigare, kör allt på en grupp, enklare och billigare.
Patrik_Hed skrev:
Man får gå dolt med EKRK en kortare bit, ex. genom en vägg.
//Patrik
Jo men knappast i kanal eller rör, eller?
Nej, precis. Inte dold en längre sträcka.
//Patrik
mrfrenzy skrev:
Aha, tur att du var uppmärksam där hempularen, jag tolkade det som han menade en dvärgbrytare...
Tomas J: har du alltså diazed-säkringar? (Sådana i porslin som man skruvar i).
Isf måste du ha JFB (det borde man ha iaf).
Japp, tyvärr så har jag det.
Kan du förtydliga "kör med allt på en grupp", är inte hundra på vad du menar där.
Planen är att såsmåningom byta ut centralen mot en med automatsäkringar och jordfelsbrytare, men tänkte börja med att dra nytt i varje rum vartefter jag renoverar det. Har nyss köpt huset så alla rum ska göras om, detta är det första.
Ang. EKRK på vinden. Till väggutagen så kan jag ju använda EKLK på vinden och genom väggen med den, för den kommer ju ut på baksidan av det första VU, sen drar jag ju bara vidare med EKRK till nästa VU.
Men med kabeln till elementet blir det ju annorlunda men kom just på att jag kan dra EKLK från den befintliga kopplingsdosan på vinden till det borrade hålet där kabeln ska gå genom väggen. Där sätter jag en kopplingsdosa, och går igenom dosan och väggen med EKRK. På så vis behöver jag inte oroa mig om man får ha EKRK på vinden eller inte, men allt hänger ju då på om jag får gå denna korta bit genom väggen (i rör) med EKRK, det verkar ju reåda delade meningar om detta:)
Tack för alla svar förresten, man blir alltid lika förvånad av hur många hjälpsamma personer det finns här.:)
man kan ju mantla av ekrk och sätta slang på biledaren om det är en längre sträcka i rör(mer än 20cm)
Men då jag nu mätt upp min vägg, som är 14cm, så ska det väl inte vara några problem att lägga EKRK i rör där. 14 cm måste ju räknas som en kort sträcka.
Jadå, inga problem, så brukar man göra.
Det låter bra det.
Funderar dock fortfarande på el.richards inlägg.
QUOTE=el_richard;841171]kör med en grupp till allt.
Men som sagts tidigare, kör allt på en grupp, enklare och billigare.[/QUOTE]
"Köra allt på en grupp" är det samma som att lägga allt på en säkring?
Detta förslag har jag ju som sagt fått tidigare i tråden och det vore ju mycket enklare om jag gör så.
Men är det alltså helt ok/bra att lägga ett 1200w element ihop med vägguttag(och belysning= 1 taklampa)?
Det beror ju på vad du tänker använda vägguttaget till, ska du köra diskmaskin eller vattenkokare längre stunder så kanske säkringen löser på vintern. Annars är det helt ok.
Det jag kommer ha i rummet är tv, stereo, dator. Är mest rädd för är damsugaren, men det går ju i och för sig att stänga av elementet när man damsuger om det blir problem.
Så att det kommer funka är jag inte så rädd för, utan tänkte mer på att göra det på rätt vis, och trodde då att man alltid försöker hålla isär värme och övrig el.
Jag tvivlar på att någon annan än dig kommer stänga av elradiatorn när det ska dammsugas.
//Patrik
//Patrik
Vet inte om jag fattar dig rätt men betyder dit svar att du själv skulle lägga elementet på separat säkring?
Tomas J skrev:
Vet inte om jag ofattar dig rätt men betyder dit svar att du själv skulle lägga elementet på separat säkring?
Jag vet inte vad de andra tycker, men jag tycker att du ska lägga det på två säkringar (alt. en 16 A säkring). I alla fall om det finns risk för att en dammsugare pluggas in i ett av uttagen.
Elradiator på 1 200 W och en dammsugare på ca. 1 800 W = 3 kW.
Sedan tycker jag lite som dig också att man ska försöka dela på värme och övrig el. Blir det ett jordfel i t.ex. datorn och säkringen löser så blir inte bara datorn svart utan rummet blir ju även lite kyligare i såfall.
//Patrik
Fast dammsugarens 1800W blir ju värme ganska omgående och en elradiator reagerar ganska snabbt och på den tiden hinner nog inte säkringen lösa, speciellt inte en diazed.
Men för att vara på den säkra sidan är det väl bäst med två säkringar, eller far jag helt ut i skogen och cyklar? För i såfall får jag väl ta tillbaka det jag sagt. :)
//Patrik
