I vårt badrum verkar vår transformator ha gett upp till halogenspotarna över handfatet.
Har köpt en ny transformator som enligt butiken ska funka för att ersätta min gamla.
När jag öppnar den gamla transformatorn så ser man att det endast varit en pol inkopplad på den inkommande, varför? Den gamla är nederst på bilden.
Men även den bruna kabeln var inkopplade till 230V. Men gick sedan inte in i transformatorn. Vad är meningen med detta?
Hur ska jag koppla in den nya transformatorn? Bara en primär-kabel igen? Spelar det isåfall ngn roll om den går in på N eller L?
Jadu, det var ju en kreativ lösning. Omöjligt att på distans svara varför dina grejor tycks ha funkat på detta vis. Kanske saknar vi någon info.
Du kan inte ansluta en trafo, eller någon annan elektrisk pryl med bara en ledare, det krävs en sluten krets för att grejorna ska fungera.
Förstår inte heller hur det fungerat.E etompau skrev:
Är ett eluttag inkopplat på samma "kloss", och där är såklart båda ledarna inkopplade, och det eluttaget har hela tiden fungerat som det ska.
Kan det bli något problem att koppla in båda polerna i den nya transformatorn?
Ser inget konstigt i övrigt. Tre kablar kommer från vägg till "kloss", och från den går nu en kabel (den vita) ner till eluttaget som sitter i badrumsskåpet.
