5 747 läst ·
39 svar
6k läst
39 svar
Koppla in torktumlare
Moderator
· 57 848 inlägg
Det finns bara två sätt att göra det där säkert. Antingen en kontrollmätning, eller genom att följa trådarna bakåt till centralen via ev. kopplingsdosor på vägen, och verifiera var trådarna är inkopplade i centralen.
Som sagt så är röd jord enligt kvalificerad gissning, men det kan vara helt fel. Kopplar du in röd som jord, och det visar sig vara fel, så blir det akut livsfarligt.
Man måste kontrollera!
Och det räcker inte med en spänningsmätning. Om röd i själva verket är en tändtråd (alltså el via en brytare), så kan den bli spänningsförande när någon tänder lampan i rummet, eller i något annat rum, sådana olyckor har inträffat, med dödlig utgång. Utan man måste även kontrollmäta att tråden faktiskt har kontakt med jord (även när jordfelsbrytaren är bruten). Kan göras med ohm-mätning.
Vet man vad som varit kopplat innan? Om det är i en tvättstuga så kan man ju anta att det funnits ett torkskåp inkopplat där innan, det var ju vanligt på 60 och 70-talet. Det förefaller va orimligt (om än inte omöjligt) att en tråd skulle kunna vara tändtråd, men mest sannolikt är väl ändå att vi har fas/jord/nolla?
Det är absolut mest sannolikt. Men det bör definitivt verifieras.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ja, eller en till fas.
Osannolikt ja kanske men inte omöjligt.
Det är inte alls svårt att antingen mäta sig fram vad som är vad eller rent titta och följa ledarna.
Förekommer ju både röd (och samtidigt röd jord) å blå tändtråd, å vit å svart nolla/fas i gamla installationer.
Mät innan vilken som är fas och därefter bryt JFB (om inte instrumentet bröt den vid mätning fas-jord ) och mät enligt vad hemmapularen skrev.
Angående skaffa en billig multimeter, lägg hellre några kronor till å få en riktig spänningsprovare.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
vad blir bättre med en dyrare spänningsprovare?5 50procent skrev:Ja, eller en till fas.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Visst!Bo.Siltberg skrev:
detta är nu med en anläggning som har JFB.
1. Mät mellan svart-vit, svart-röd och vit-röd.
2. Är det fas,nolla och jord så skall resultatet ge följande resultat. 230v, 230v och 0v
(Mät även mot sann jord enligt punkt 5)
3. Gå bort till centralen dra ur säkringen.
4 mät igen, samma procedur skall nu ge 0v,0v och 0v
5. Hitta ett jordat föremål ( vattenkran, rör ett annat jordat uttag )
6. Summra samtliga ledare mot jord (vattenkran etc)
, två av dem skall ge ifrån sig en summerton.
7. Slå ifrån JFB och summra samtliga ledare igen mot nu skall endast en av ledarna ge ton mot jord. Summra även mot de andra ledarna för att säkerställa att det INTE ger ton.
Är man fortfarande osäker på vad som är vad så får man börja följa ledarna hela vägen bort till närmsta kopplingspunkt där man kan se vad som är vad, eller ev enda bort till centralen.
Ev. Så har JFB löst ut vid punkt två om man har ett lågohmigt instrument som ger en högre mätström än 30mA
Xaktly, för att en spänningsprovare är det du skall använda för att göra spänningslöshetskontroller med Vilket jag anser är bättre att införskaffa än en multimeter. Skillnaden mellan dem bortsätt från stt multimetern kan mäta spänning, ström, resistans, kapicstans etc är att spänningsprovaren visar ett mätvärde oavsett om batterierna har dött eller ej. Dvs de har en spänningsindikering med dioder. Antingen tillsammans med en digital display eller helt utan. Dessa kan du dessutom mäta kontinuitet med.
Dock skall man inte mäta spänning för länge med en spänningsprovare olikt en multimeter som är gjord för det ändamålet.
det var inte typen av instrument jag undrade över, utan snarare, varför ska man köpa en dyrare än ex vis biltema?5 50procent skrev:Visst!
Alltså, vad är skillnaden om du köper en spänningsprovare på biltema för 299:- eller en fluke på kjell&co för 699:-
Särskilt som du ska använda den för hemmapul i något uttag eller dosa en gång vart annat år...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Och framför allt högre personsäkerhet.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det har ingen betydelse, så länge den uppfyller rätt spänningskatergori och vara gjord enligt 61243:2 ( har med maximal mätström igenom att göra)X Xaktly skrev:det var inte typen av instrument jag undrade över, utan snarare, varför ska man köpa en dyrare än ex vis biltema?
Det du skrev var att man skulle köpa en billig multimeter, och då skrev jag att det är bättre att i så fall lägga till ett par kronor å köpa en ordentlig spänningsprovare.
I synnerhet om du ska ha den hemma och spänningsmäta i uttag osv. Så jag vände mig emot att köpa en billig multimeter istället för en spänningsprovare.
Så det har precis som Bo skrev, med personsäkerhet att göra och den kommer som Magnus ek skrev, troligtvis hålla bättre.
Ska man ha något idiotsäkert så är kanske (Biltemas) tångamperemätare bra? Eftersom man inte kan mäta ström med sladdproberna så är risken att skada sig själv eller instrumentet minimal.
https://www.biltema.se/verktyg/matv...trar/tangamperemeter-dcm-6003-acdc-2000023355
Moderator
· 57 848 inlägg
En tångamperemeter är bra till mycket, men inte för det ändamål tråden handlar om. Här gäller det att genom mätning ta reda på vilken tråd som är vad i en dosa. Innan man kopplar in någon belastning.
En amperemeter kan mäta ström som går till den inkopplade apparaten EFTER att den är inkopplad. Är den då felinkopplad så går i bästa fall apparaten sönder innan du hinner mäta någon ström, i värsta fall dör du innan du hinner mäta.
Det är mätningen före inkoppling som är viktig här.
