Plockade ner lampan i vardagsrummet för fläkten ska upp. I taket så gick två vita kablar in till L på lampan och blå till nolla - ingen jord.
Elkablar i takdosan med två vita till L, en blå till N och oanvänd jordtråd synlig.
I bilden ser ni de 3 kablarna, men i dosan ser man även färgerna svart, blå samt jord (gul/grön) i toppskarvar.
På armaturen till fläkten så ska L, N och jord kopplas in.
Min fråga är ska jag koppla in de två vita på L i armaturen och blå till N och köra den som lampan var kopplad? Varför finns det jord som inte används i dosan?
Tack på förhand!
Ja du ska koppla som lampan var ansluten.
Jord ska användas, om övriga eluttag i rummet är jordade, annars inte. Kanske är jordtråden framdragen vid någon renovering.
Blev precis klar. Kopplade allt och körde igång lampan på fläkten först och det funkade. Sen starta jag fläkten på låg och det lät lite konstigt så jag stäng fläkten och ljudet gick bort sen dog hela skiten :/ undring va det kan vara..
Låter som en trasig fläkt.
Om lampan lyste "normalt" så är det korrekt kopplat skulle jag säga.
En bild på dina grejor och hur kopplingarna i fläkten ser ut kan kanske ge någon ledtråd.
Ingen säkring som gick. Tryckte på lamp knappen för att stänga o starta igen så lyste lampan igen men så fort jag startar fläkten så blir lampan svagare och motorn ger typ ett vinande ljud ifrån sig. Även på lägsta nivå kommer ljudet fast den ska vara helt tyst .
Har en dimmer knapp i väggen som är vriden till max som funkade när lampan var inkopplad, kan det vara så att dimmer och fläkt inte funkar ihop eller att dimmern inte kan belastas med fläkten?
Ja, dimmern är sannolikt problemet. Ska du ha fläkten permanent i taket skulle jag nog satsa på att byta dimmern till en vanlig strömbrytare.
Ska prova byta ut den isåfall, tack för svaren!
OK, testa med en vanlig strömbrytare. Dimmern och fläkten funkar inte tillsammans.
Alors
