7 058 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Koppla in nytt rör på befintligt cementrör
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Borra/bila upp ett hål, stoppa i ett nytt rör (troligtvis plast då?) betong runt om som tätning.
Sedan finns den flådiga Y-rör med gummitätningar då man kapar bort en bit av betongröret.
Protte
Protte
Ja, det är plaströr som jag ska gå på med.
Borde man kanske komma in ovanifrån på cementröret för att minska risken att det som kommer flytande i cementröret tar fel väg (alltså upp i det nya plaströret)? Eller att min nya påkoppling tjänstgör som ett ställe där saker och ting fastnar (även om man inte sticker in det nya röret i cementröret utan att blotta hålet skulle utgöra ett potentiellt stopp).
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Inlopp på ovansidan: hade så ett tag och det fungerade då det spolades i båda rören men när cementrörshushållet åkte på semester och det bara spolades i plaströret så blev det bara en stor hög i cementröret och stopp. Det gjordes sedan om med ett Y-rör av plast och prioritet för plaströrsavloppet (längre och mindre fall)Skånepåg skrev:Ja, det är plaströr som jag ska gå på med.
Protte
Jag gjorde en liknande inkoppling för några veckor sedan.
Då användes detta:
http://www.ibeco.se/admin/_images_upload/filer/Fe-45-gr-sad-grenr-Sv-120-0710-sv-str.pdf
Det var lätt att jobba med, framtiden får utvisa om det blir problem.
Då användes detta:
