Håller på och ska koppla in ny spis men har några frågor.
På väggen sitter ett Perilex uttag säkrat med 3x16A:
https://imgur.com/a/BVJ6aKc
Och så här ser diagramet på bakluckan till spisen ut:
https://imgur.com/a/QLcIfbd
Min teori om hur det ska kopplas:
https://imgur.com/a/TxMITPt
Mina frågor, kan någon verifiera att jag tänkt rätt och det står 20A på diagrammet men jag har 16A, det borde väl vara nog ?
Kokzonerna tar 3100,2200,3700 på full effekt och på 9 1800,3600,1400,2200
En sån här spis är det
https://www.bosch-home.se/produktli...istaende-spisar-med-induktionshall/HLT79Y320U
Det är en 230 V spis som kan kopplas med 3 olika faser och en nolla samt jord. Brun ska vara fas L1, svart fas L2, grå fas L3, blå nolla och gul/grön givetvis jord. Enligt specen på deras sajt räcker det med säkringar på 16 A.
Köpte Perilex kontakt med färdigt monterad kabel, jag mätte vilken färg som gick var i kontakten och jämförde med ett schema jag fann på nätet men det verkar inte stämma.
Så här är det iallafall när jag mäter upp kabelsettet:
https://imgur.com/a/ptCPARH
Kontakten
https://imgur.com/a/hvpe7T8
Tack för hjälpen!
Kontakten
Tack för hjälpen!
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Sladden är helt rätt kopplad avseende nolla och jord. Färgerna på fasledningerna kan nog skifta från fall till fall men har ingen roll vad gäller säkerhet.
Inte funktionen heller när det gäller spisar.
Bästa svaret
Du ska koppla enligt alternativet 3N~
Det är extremt osannolikt att blå är något annat än nolla i ett förkopplat perilexställ. Om stickproppen är öppningsbar kan du ju öppna och verifiera.
På vägguttaget ska nollan sitta uppe till vänster. Om du håller stickproppen med stiften mot dig ska alltså nollan vara uppe till höger. Hur höll du när du gjorde din bild?
Om du har en spänningsprovare kan du också kontrollera att ditt perilexuttag är rättkopplat. Du ska då ha 230 V mellan övre vänstra hålet och de övriga runda hålen.
Lägg gärna in bilderna direkt på forumet, det blir mycket lättare när man slipper hålla på med externa länkar.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· 57 954 inlägg
Då ser det bättre ut. Hoppas du aldrig hann prova med den felaktiga inkopplingen?
Råkade precis på just det när jag skulle koppla om en spis igår. Det var en 400V-spis som var kopplad för tre-fas men jag behövde koppla om den till två-fas för att ha som reservspis i ett perilex-uttag som bara har två faser.tommib skrev:
Sladdstället som var anslutet var ett helgjutet för tre faser och jord, noll-stiftet saknades helt. Färgerna som förekom för de tre faserna var grå, brun och blå. Nu saknades ju som sagt noll-stiftet i kontakten men utan att veta om vilka stift som fyller vilken funktion skulle man ju helt klart kunnat ha använt den felaktigt på en 230-spis där man då antar att blå är nolla.
Om man gör det misstaget har man läst på för lite. Det är uppenbart att ett perilexsladdställ sm saknar ett stift är ett utfört för tre faser utan nolla. Misstaget är av samma art som att missta en blå tändtråd för nolla i en kabel.
Som vanligt gäller att färger mest är en indikation och vill man vara säker så mäter man.
Moderator
· 57 954 inlägg
Fast, det borde väl kunna finnas sladdställ som har två faser och nolla, men inte den 3e fasen? Det är ju rätt vanligt med hällar som bara går på två faser och nolla? Jag skulle absolut inte lita på att det saknade stiftet är just nollan.
Om det är ett gjutet sladdställ från fabrik så har jag svårt att se att man skulle göra på ett ickestandardiserat sätt. Är det en öppningsbar kontakt där ett stift saknas får man kolla på vilket det är.
Denna diskussion visar på ett bra sätt varför man alltid ska fullkoppla perilexuttag, så att missförstånd inte sker. Om man vill köra 2N~ så är det bättre att ansluta fast (förutom lagligheten då, vilket är ett exempel på hur ellagstiftningen försämrar elsäkerheten).
