Jag har försökt att koppla in nexa wmr-3000 och den får ström och börjar lysa och har programmerat den till en kontroll som klickar till när jag trycker på den men ingenting händer med lamporna? Jag ska koppla den till en trådlös skymningsrelä från nexa så ingen strömbrytare kommer jag att använda!
fasen har jag kopplat till L och Com
Tändtråden till o1 och o2
och nollan till N
Lägger in en bild på den gamla strömbrytaren och hur den var kopplad. Det var ingen nolla kopplad till den men hittade en bakom.
En hand som håller en gammal strömbrytare med synliga kablar och terminaler.
bild och kopplingen på nexa som är gjord
Hand håller en NEXA WMR-3000 med synliga anslutna kablar i en öppen strömbrytardosa.
Från bilderna tycks det vara korrekt kopplat. Enklast är väl att du mäter spänningen mellan N och COM samt mellan N och aktiverad utgång. Då får du direkt besked om sakernas tillstånd.
Jag ska alltså inte använda s1 och s2 när jag inte ska använda en fysik knapp?
Nej. Mottagaren fungerar med trådlös styrning utan att en fysisk kontakt är ansluten till den.
Tack för snabbt svar! Det var rätt kopplat och började fungera när jag kopplade om allt igen!
