2 144 läst ·
3 svar
3 svar
Koppla in Malmbergs MD-305 LED ?
Tänker jag rätt nu att jag kan seriekoppla mina 6 stycken LED downlights från + på sekundärsidan på drivenheten Malmbergs ML50C-PV till + på första LED lampan för att sen bygga vidare med de andra 5 lamporna för att tillslut ansluta med den sista LED lampans - kabel till - på drivenheten?
Det står i säkerhetsinstruktionerna att de ska seriekopplas från + till - nämligen.
Plus från driver till plus på första led. Därefter plus till minus hela vägen tills drivenheten, dvs minus från sista led till minuspolen på drivern.
Men är du osäker så testa innan du bygger in kablarna...
Har du rätt kabel förresten? Vill minnas att led ofta brukar vara en mjuk flertrådig kabel.
Våran elektriker insisterade i alla fall på att använda något liknande denna
https://www.eldirekt.se/elmaterial/kabel/svagstrom/kabel-rkub-2x075-for-led-lopmeter
(Jag kan ju tycka att det inte borde spela någon roll om man tar en 1.5mm2 fq, men i alla fall vår elektriker var ganska tydlig).
FK tex.
