Hur kopplar jag in ett lamputtag i de uttag som visas på bilden? Det är en väldig massa sladdar. Vilka behövs och inte?
Kan jag använda det lamputtag som visas på bild 2?
Du måste mäta och inte bara chansa på färger.
Jag kan gissa på att vit är tändtråd med det märker du vi mätning och inget du chansar på.
Svart kan likväl vara nolla och vit och blå fas om det är en äldre installation eller vit nolla, det kan med andra ord vara precis hur som helst.
För att veta om någon FK är onödig så måste de följas och ta reda på vad de används till dock så brukar det inte finnas för syns skull.
Vart går FK:n med ubåtar på och finns det någon strömställare/strömbrytare eller hur ska lampan manövreras?
Har du jordade vägguttag i det rummet? I så fall måste du montera ett Jordat lamputtag. Det uttaget du har på bilden är av en äldre typ och ojordat. Om det sitter tre hylsor i så är det avsett för kronkoppling, du kan då använda två tändtrådar för att tända halva armaturen i tag, av bilderna ser det ut att vara så. Har du dubbla strömbrytare?
Har du ojordade vägguttag i det rummet så skall du använda ett ojordat uttag så det du har funkar om det är helt och i gott skick.
Lite mer info behövs om du vill få bra hjälp.
Sen min vanliga förmaning. Att sätta nya uttag eller att byta till jordat är behörighetskrävande arbeten
Öh okej. Mäta? Hur då? FK? Vad är det? Ubåt?
Ring en behörig installatör...😄👍
