1 584 läst ·
5 svar
5 svar
Koppla in lamputtag tak
behöver snabb hjälp från någon kunnig person här. Jag har har köpt en äldre lägenhet och vid tillträde så noterade jag att inga lamputtag fanns, endast Kablar stack ut från taket. Se bild nedan.
http://www.bilddump.se/bilder/20191123143158-31.209.53.22.jpeg
Stämmer det att nummer 1 (grön/gul) är jord, nummer 2 (blå) är nolla och nummer 3 (brun) är fas?
Vad är nummer 4 (gul)?
Som ni ser så hänger kablarna ner en bit, kan man koppla in ett vanligt lamputtag och sen försöka pilla tillbaka alla kablar in i hålet i taket, eller hur hade ni gjort för att få till det snyggt?
Tack!
Tack!
Det blir antagande i ett forum, men det kan vara som du skriver. Den gula ledaren kan vara en extra tändtråd för sk krontändning. Vanligtvis har man då knappar på väggbrytaren.
Enklast är att ha någon armatur som täcker kablar mm. Koppla kablarna direkt mot plint i armatur. Isolera ev. oanvända ledare.
Jag misstänkte att det skulle kunna vara något sådant. I och med att jag inte har tänkt att använda ”hel och halvljus” så kan jag väl i så fall bara sätta lite eltejp över den gula tråden?
Jag håller med om att det enklaste hade varit att koppla in och täcka över allt med någon takdosa, typ den nedan. Men tror inte jag får plats med en sån i och med takrosetten.
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-för-tak/p/36-4890
Finns det någon annan fiffig lösning?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Enklare med en toppklämma.K Kiwinervtork skrev:
Ett sätt att lösa "problemet" är att sätta dit en taklampa som har en kopp mot taket, typ https://www.lampgallerian.se/lampor/kristallkronor/lang-kristallkrona/ för då täcker ju koppen kopplingarna.
