6 431 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
koppla in jolly drivdon och led spotar?
Hej.
Ska koppla in ett par jollys och lite led spotar. Är med på att jag ska seriekoppla
Ledspotarna.
Men hur gör jag med jollyn?
Ska den ha konstant ström? Läste lite och hittade ett kopplingsschema där de dragit konstant ström till jollyn sen fk till brytare???
Kopplad inte jollyn från brytarn alltså 230v så den bryts med brytarn???
Ledspotarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ja, normalt är jollyn alltid spänningssatt. Det är t.o.m ett måste när man använder tryckknappsstyrning som i ditt fall. Om man bryter spänningen på primärsidan därefter kopplar in den igen så tänds inte lamporna förrän man trycker på tryckknappen.
Om du däremot använder 1-10V-styrning så brukar man bryta spänningen på primärsidan med en separat brytare.
Nu kan jag inte veta om Jollyn är lika, men jag installerade ett annat fabrikat förra månaden. Där matades drivern konstant med 230V på två plintar. Två andra plintar dras till brytaren. Lamporna kopplas via egna plintar.
Bo.Siltberg skrev:Ja, normalt är jollyn alltid spänningssatt. Det är t.o.m ett måste när man använder tryckknappsstyrning som i ditt fall. Om man bryter spänningen på primärsidan därefter kopplar in den igen så tänds inte lamporna förrän man trycker på tryckknappen.
OK så det jag gör är att gå på med konstant spänning från t.ex ett uttag (dosa) sen ner med fk kabel från pusch uttgången till tryckknapp? räcker det med 1st ledare per jolly?
ska ha två separata jolly med separata styrningar.
Sen då alltså ut med seriekoppling från jolly till spotarna?
http://www.elbutik.se/dokument/Bruksanvisning_Jolly_Maxi.pdf
Sida 2 längst ner (bortse från sync-kabel, tempsensor och 12Vaux).
Och ja, spottarna ska seriekopplas.
För att beskriva enkelt:
Fast spänning till jolly, samma fas som du matar jolly med skall ner till brytaren, från brytaren så ska den in på push på jollyn.
Sen spotarna på sina plintar, + & -.
Den andra jollyn gör du samma med. använder du en kronbrytare så behöver du bara till brytaren med tre trådar, en fas och två tändtrådar. mata dock dina två jolly med samma matning.
