köpte idag en ny induktionshäll då min gamla spruckit. Packar upp och ser att det ju inte följer med en stickkontakt till perilexuttaget. Ser även att den nya hällen har en sladd inkopplad redan men med endast 3 kablar. Kopplade loss sladden från gamla hällen och i den finns 5 kablar men endast 4 var inkopplade.
Kan jag koppla bort elkabeln från nya hällen och koppla in den gamla kabeln istället (den gamla kabeln är hel) det borde väl inte vara så svårt? Den gamla kabeln har em stickkontakt som går till perilexuttaget
Nya kabeln som satt i hällen
Kopplingschemat
Gamla kabeln från gamla hällen
Kopplingschemat
Vad är det för häll du köpt? Märke och modell?
Det går utmärkt. Koppla enligt alternativet till vänster, 400 V 2N~. Glöm inte att isolera den tredje ledaren med typ en ubåt.
En brasklapp är att du måste kolla hur den gamla var kopplad. Sannolikt exakt likadant. Du vill lägga undan den fasen som används av ugnen.
Tack! Jag misstänkte att det skulle gåtommib skrev:
Det som gör mig förvirrad är att på gamla sitter Svart kabel i L2 medan svart kabel ska sitta i L1 i nya hällen enl kopplingschemat och i L2 ska den bruna kabeln sitta. Men i gamla hällen användes inte bruna kabeln. Se bild nedan på gamla hällen.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 864 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 864 inlägg
Koppla samma färger som gamla hällen.
Färgerna på kopplingsschemat på nya hällen spelar mindre roll så länge du kopplar faserna, nolla och jord på rätt ställen. Sen att fasledaren bytt färg mot bilden spelar mindre roll.
Då är det bäst att använda färgerna enligt den gamla hällen. Sätt alltså grå där svart ska vara på den nya hällen och svart där den bruna ska sitta. Isolera den bruna ledningen med toppklämma eller ett par varv eltejp.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Och glöm inte bygeln för nollan i nya hällen. Det behövdes inte på gamla men den behövs på nya. Kolla också att du tar bort bygeln mellan L1 och L2, annars säger det poff...
Som övriga sagt, använd samma färger som på gamla, den är antagligen anpassad för din installation och vilken fas ugnen använder. Brun ledare bör dock isoleras bättre än att sticka in den under dragavlastningen. Minst eltejp, helst ubåt.
Tack! Då blir det till att köpa en ubåt. En annan sak slog mig. Läste i instruktionsboken att kabeltypen H05V2V2-F ska användas men min gamla sladd är av kabeltyp H05VV-F. Har förstått att det har att göra med graderna skadade tål. Min gamla verkar tåla 70 grader medan den nya 90 grader. Behöver jag köpa ny kabel? Blir det verkligen 90 grader under hällen?tommib skrev:
