Vad behöver jag för att koppla in en ny blandare med G 3/8 muttrar! Det är 1/2 tum på vinkelkopplingarna i skåpet där den gamla blandaren sitter!
Jag hade bara bytt rörkopplingen på dina fasta rör så den matchar dimensionen på din flexslang på nya blandaren. Ev lite lin å pasta i backup.
Lin på lekande mutter = Absolut inte! - Packning ska det vara!
Fick du med packningar?
Mät gängan (innerdiameter) på dina lekande muttrar. Ca 17 eller ca 21mm vilket är det? Då är det lättare att hänvisa dig till rätt koppling! (10 eller 15 gänga)
Precis ca 17mm invändigt (glöm inte att räkna gängstigningen) är samma som 3/8 eller DN10.
Du har äldre vatette kopplingar (vinklarna) på befintlig installation. Är det 12 eller 15mm kopparrör som kommer underifrån?
Och välkommen till forumet Braxen00!
