Jag har i dag en normcentral med jordfelsbrytare i huset, den är då vad jag förstår kopplad med
PEN- ledare.
planen är att med en N1Xv 5*6 koppla normcentralen i garaget parallellt med centralen i huset.
En kompis sa att man bara kopplar in ledarna på huvudbrytaren i husets central samt PE och N på respektive plint i centralen i huset.
Ju mer jag tänker på det ju mer fel blir det i mitt huvud, skulle inte det betyda att nollan i husets central bryts om jordfelsbrytaren löser ut, men att det fortfarande är ström på ledningarna ut till garaget pga att dem är kopplade innan huvudbrytaren i hustes central.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Rätt tänkt, din kompis föreslår en farlig inkoppling.
Din nya kabel så läggs både PE och N till inkommande PEN skena.
Det är här du gör uppdelningen till 5 ledarsystem och därefter ska man alltid skilja N och PE från varandra.
Protte
Bo.Siltberg och 1 till
Mikael_L
Japp du tänker helt rätt. :)
Och kompisen har fel, ja.
Om du ska sätta en 6mm2 matningsledning direkt på inkommande så ska du inte ha större huvudsäkring än gänga II, dvs den vanliga storleken på säkringar, som finns i 6A -> 25A.
Har du gänga III för biffigare säkringar upp till 63A som huvudsäkring ska du ha den nya ledningen avsäkrad.
Okej Misstänkte det, och jag har ju 20 amp huvudsäkring så jag borde rimligtvis kunna koppla direkt på huvudbrytaren i normcentralen
Mikael_L
Japp
Då har det klarnat en del, tack så väldigt mycket för dem snabba svaren.
