jag har i min källare fler paralellkopplade strömbrytare (1-pol) till lamporna i källargången/trappen ner till källaren, strömbrytarna är kopplade i en kopplingsdosa med jord, svart och bruna kablar. Jag skulle vilja koppla ett uttag till en av kopplingsdosorna som fungerar hela tiden utan att jag måste slå på lyset för att det ska fungera. Hur gör jag detta?.
Hälsningar Johan
Verkar som att det saknas nolla i just den kopplingsdosan, då går det inte alls.
Jag skrev fel, det finns en blå sladd och inte en brun. Antar att det inte för någon skillnad..
Tack för svaret Snaggletooth.
Du måste mäta vad som händer på trådarna när du tänder/släcker. Klarar du att göra det så kan du kanske gå vidare. Enligt vad du säger så verkar det inte gå att lösa utan att dra i mer tråd, en elektriker kan säkert göra detta åt dig på en timme.
Posta lite bilder om du kan, för färgerna säger inte allt, nolla kan finnas där också. Bäst är ju att mäta förstås.
Om samma dosa har ledning från strömbrytare, från lampa och från elcentral så går det garanterat att koppla in ett uttag till den dosan.
Är det infällt eller utanpåliggande? Om det är utanpåliggande så går det rätt lätt att se hur ledningarna är dragna, fast en fallgrop där är att det kan komma ledningar genom vägg/tak rakt in i samma dosa/apparat som det också går utanpåliggande ledningar in i, som man alltså kan bli lurad av.
Färgerna säger inte jättemycket. Om det är utanpåliggande ledningar så får blå användas till annat än nolla i ledningar som går mellan strömbrytare och dosa.
Lägg upp bilder på hur det ser ut i dosan när du tagit av locket!
Du skriver parallellkopplade och 1-pol, det tolkar jag som att det är tryckknappar som styr ett impulsrälä i centralen. I så fall har du nog bara nolla och en styrtråd, samt jord. Bättre att dra en ny matning till ditt uttag från centralen i så fall
