• Baksidan av ett vägguttag med anslutna Wago klämmor och monteringsring på träunderlag.
  • Baksidan av ett omonterat vitt jordat vägguttag med synliga skruvanslutningar på träunderlag.
Ja.
udihow och 1 till
alexander___ david__ skrev:
Jag ska koppla in ett eluttag av följande modell:
[länk]
Där jag ska sätta den går det redan två fas, två neutral och två jord. Det är lite trixigt att montera på detta uttag, så jag undrar om jag kan sätta tre st trepoliga Wago klämmor och på så sätt endast montera tre ledare (istället för sex st)?
Du är väl medveten om att det uttaget saknar petskydd och bara får användas där det sitter "skyddat" tex bakom kylskåp eller på en minimihöjd av 170cm.
Det är en insats med som jag ej fotat. Såhär är beskrivningen på hemsidan: ”Jordat vägguttag med petskydd. Komplett med vit ring. 16A 250V”
På bilden på hemsidan saknas petskydd. Hur ser den ut i verkligheten?
etompau
  • Elektrisk vägguttag monterad på ett ljust trägolv.
Fotografen och 2 till
