Jag ska installera diskmaskin på landet men det finns ingen avtappning för detta på avloppsröret. Det finns att köpa sådana som man bara kopplar på röret under diskbänken. Men rören under diskbänken har en konstig dimension tycker jag. Röret är 41,15 mm vi vattenlåset. Är detta en gammal dimension? Diskbänken är från 1972 och är en Contura. Inkopplingen skulle ske före vattenlåset. Finns det något som passa denna dimension eller måste jag köpa en ny diskbänk för att kunna få avloppet till diskmaskinen inkopplat.
Lite klargörande.
1. Ström är fixad under diskbänk. (Foto taget före installation)
3. Ny blandare med kran för av och på ingående vatten till diskmaskinen är inhandlad men ännu inte monterad.
4. Problemet är att jag inte har någon avlopp för diskmaskinen före vattenlåset. Det är det som min fråga handlade om.
Du skulle kunna koppla in avloppet i själva diskhon om det finns nåt hål för det i diskhon. Fast då behöver du skaffa en del att skruva fast i diskhon. Dessutom väsnas det lite mer när vattnet rinner ut den vägen.
Enklare är väl att byta avloppsdelarna. Finns ju vattenlåskit dimension 40 mm t ex.
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Har för mig att Contura har 1 ½ " (R40, 48mm utv) gänganslutning mellan vattenlås och t-stycke/vinkelrör och då passar denna mellan. Bara lossa muttern närmast ovanför vattenlåset och på teleskopröret till vänster och tryck ner vattenlåset så passar den mellan.
http://www.vvstorget.se/ifoe-886908....html?osCsid=689901a3f07e790da2980a5fbc1db057
Även denna borde funka http://www.bauhaus.se/jafo-diskbanksvattenlas.html
![20140614_170148[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100352-8d201a507ab25b9b9e306498ac687c93.jpg)
