Jag har köpt en bänkdiskmaskin och installerat den. Allt har gått bra. Vi bestämde oss för att skaffa en längre inloppsslang (för att kunna dra den innan för köksluckorna). Problemet är att inloppsslangens "munstycke" inte är stort nog för att koppla ihop med anslutningen vattenblandaren. Köpte då en nippel. Nippeln passar bra till både slangen och anslutningen till vattenblandaren. Dock läcker det, hur hårt jag än skruvar åt den.
Behövs en packning mellan anslutning till vattenblandare och nippel? Det är där det läcker.. Eller är det något annat jag gjort fel?
Tacksam för svar!
troligen behöver du packning
lägg upp en bild
Yes,
Här kommer foto. Läcker mellan nippeln och blandaranslutningen.
  • Röranslutningar under vask med läckage vid nippel och blandarfäste.
lägg upp en bild
Tack!
hade samma problem.
Köpte ett sånt här, som jag hoppas fungerar. https://www.bauhaus.se/unipak-rorkitt-lin-13gr
Har kört maskinen nån vecka nu, och inte sett några droppar runt anslutningen.
Är det en hållbar lösning över tid? eller måste man göra om det?
När det bara är gänga mot gänga på det sättet kommer det sippra igenom vatten, men en vanlig packning löser ditt problem,
https://www.hornbach.se/shop/Gummipackningar-13-styck/8181643/artikel-detaljer.html
S Strangelove skrev:
hade samma problem.
Köpte ett sånt här, som jag hoppas fungerar. [länk]
Det där är också en lösning som fungerar, det behöver du inte göra om.
[länk]
Toppen! Tack för svar!
ådal
