Jag har byggt en toa i stugan där jag har en pump+mal kopplatt till en 32mm PEM slang som ska gå till min slutna tank 25 meter bort.
Eftersom inte kälen har slått till än så tänkte jag gräva ner den i jul och har två frågor.
1. Vet inte exakt hur det ser ut när kja grävt upp runt slutna tanken men hur kopplar jag på 32mm pemen på den? Borra hål och sätta nån genomföringskoppling i toppen eller vad?
2. Vad ska ja köpa för isolering till slangen som jag gräver ner? Jag tänkte även utrusta den med värmeslinga för säkerhetsskull då jag inte kan gräva så djupt pga rötter och berg...
Anslutningen mot tanken kan du ta en gummibussning 50/32 , borra ett 50mm hål i toppen eller så högt upp på sidan eller gaveln som möjligt.
Climaflex eller tubolit, finns även på biltema grå skumm isolering kolla bara att den är rötskyddad.
mvh
Göran.W
Lägg lite fall på slangen med så den töms när pumpen stannar så borde frysrisken minska ännu mer.
