Jag renoverar köket och ska koppla ihop fläkten med imkanalen, som är ett spirorör.
Då undrar jag om det är bra att använda böjar, rör och nipplar/muffar av stål hela vägen?
Det känns nämligen mer robust samt lättare att hålla rent med stålrör än att använda slang av aluminium eller plast sista biten vid fläkten, som verkar vara det vanliga.
Hur ska man tänka?
Vilka argument finns det för/emot olika lösningar?
Hur ska man tänka?
Om fläktmotor är monterad inomhus i fläkten tror jag att det är bättre med åtminstone en mindre bit flexibelt rör mellan fläkt och plåtrör. Bör vara större risk att plåt hela vägen leder till till hörbara vibrationer vidarebefordras och förstärks.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
har du plåtrör ända ner till fläkten så blir det svårare att rengöra röret , har du en slang de sista 50-60 cm ner till fläkten så kan du ta bort den och komma åt att rengöra röret.
och du kan oxså strunta i rengöra slangen och montera en ny slang en gång om året om du köper en 3m slang så räcker den 5-6 år
tex https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsslangar/kf-koksventilationsslang-2000040327
Tack, det har jag inte tänkt på.T tergo skrev:har du plåtrör ända ner till fläkten så blir det svårare att rengöra röret , har du en slang de sista 50-60 cm ner till fläkten så kan du ta bort den och komma åt att rengöra röret.
tex [länk]
Kan det vara huvudskälet?
När jag tänker efter så sotas väl imkanaler uppifrån, och då borde plåtrör hela vägen vara en fördel, eller? Tänker jag rätt?T tergo skrev:har du plåtrör ända ner till fläkten så blir det svårare att rengöra röret , har du en slang de sista 50-60 cm ner till fläkten så kan du ta bort den och komma åt att rengöra röret.
tex [länk]
Dessutom står stål emot brand bättre än aluminiumslang och definitivt mycket bättre än PVC-slang, som ju är brännbar.
Moderator
· 58 022 inlägg
Imkanal rengörs från båda ändar fram till kröken. Har du mer än en krök så måste du ha en åtkomlig renslucka vid krökarna.
