23 360 läst ·
43 svar
23k läst
43 svar
Koppla grovdammsugare till elverktyg
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hmm, jag kollar på en Alto men blir inte riktigt klok på deras bruksanvisning...
Det följer med en damsugarpåse, måste den användas då jag kopplar sugen till cirkelsågen, fräsen etc???
Är det nått jag inte gillar så är det hutlöst dyra påsar...
Mvh,
Östen
Mvh,
Östen
Jag brukar köra med påse när det gäller riktigt fint damm som lätt sätter igen filtret, t.ex. från gips men även från en slipmaskin. Till vanligt spån från en fräs, elhyvel eller såg behöver du inte använda påse. Jag har en gammal grovdamsugare där jag på 15 sekunder kan ta bort eller sätta dit en påse så det är ett enkelt handgrepp.
Gör du på detta sättet så håller ditt filter längre. Har ingen Alto men visst finns det ett filter i den? I min sitter ett som liknar ett gammalt luftfilter i en bil, ca 20cm i diameter och 25cm långt.
Några tips när det gäller Alto 840:
Jag har kört utan påse, men med filter till diverse torrsugning, där slipdamm inte varit inblandat. Det blir ganska knöligt att rengöra filtret och resten av maskinen. Idag kör jag alltid* med påse. Då behöver man inte fundera på vad som sitter i dammsugaren för tillfället. Tricket är att återanvända påsen! man kan klippa bort kortsidan, tömma påsen, och därefter rulla ihop kanten ett varv och häfta ihop igen. Med lite vana kan man använda påsarna 3-4 gånger.
*Vid hyvling och större projekt som inbegriper brdsfräsning, t. ex. fräsning av dörrspeglar, kan man köra utan påse och med flter.
Vid våtsugning tar jag bort både filter och påse. Det fungerar utmärkt. Jag har även provat våtsugning med filtret monterat. det blev inte någon rolig historia att rengöra och försöka rädda filtret (200 kr)
När jag skulle suga ut det sista vattnet från sommarpoolen så kollade jag med Alto (Fiskars) om man skulle ha kvar filtret eller ej. De sa att man kunde visst ha kvar filtret speciellt om vattnet inte var 100% rent. Men de sa att man är tvunget att låta filtret torka ordentligt innan man använde det till torr sugning igen.mattiasp skrev:
Jag gjorde så och det funkar fortfarande. Vad blev fel hos dig?
Tack för tipset ang påsrefillen ;D
Peter
Mitt filter blev igensatt med sågdamm/vatten/lutblandning när jag våtsög köksgolvet efter att ha slipat och lutat det. Jag fick ta ta filtret till jobbet och tvätta det med ultraljud och torka i vakuumskåp. Filtret fungerar än idag.perese skrev:
Har aldrig sugit vatten. Däremot så brukar jag spola rent filtret från den rena sidan, oftast med en vanlig vattenslag och sedan får det stå och torka. Vår, sommar och höst är det bara att ställa det solen så torkar det på några timmar.
Jag kan tänka mig att soda, spån och vatten blir som att man har "slammat" filtret.
elof skrev:Hejsan!
Använde själv en kraftig grovdamsugare inna jag införskaffade min festool sug(som förövrigt är bäst!)
Hur som helst så funkar det fint, finns dock några små tips:
-Se till att påsen motsvarar den volym du förväntat dig. Använder du tex sugen till en hyvel, cirkel så fyller det rellativt snabbt, tänk därför innan köp på vad påsar kostar samt om dom går att tömma och återanvända.
-Försök om öjligt att köpa en sug med uttag för elverktyget(så sugen startas med verktyget) Då slipper du tänka på att hela tiden starta och stoppa, för glömmer du att starta så sätts slangen lätt igen och det blir knepigt.
-Se till att slangen är tillräckligt lång. Är himmla irriterande om slanger "tar slut" vid arbete med lite större grejer.
/ab
har själv 2st festool damsugare en ctl mini och en ctl22 men självklart så är ju dust-controll damsugare bäst det kann du inte komma i från eller hur??
