26 880 läst ·
38 svar
27k läst
38 svar
Koppla fler lysrörsarmaturer
Måste bara fråga vad du menar med bättre med en dosa till? Eller menar du att det blir eventuellt mesttommib skrev:
estetiskt så att säga?
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Rita en skiss hur armaturerna ska sitta, ska de sitta på rad eller ska de sitta parallellt med varandra eller som en fyrkant/rektangel.
Sitter de på rad så är det snyggast att serie/vidarekoppla
Parallell montering så blir det enklare med en eller flera dosor.
Fyrkanten blir någon blandning av detta.
Protte
Protte
Tänk på tändtråden (fasledaren för ström till armaturerna ifrån strömbrytaren) kan vara blå ifrån strömbrytaren, särskilt om det är kabelinstallation.
Ja det kan ju vara vilka färger som helst förvisso, men blå är inte fel, men kan vara förbryllande för icke-elektriker.
En del andra färger är "förbjudna", men det kan tyvärr vara så ändå. :eek:
Om du nu kapar och dosar av kabeln där man ser i bilden så bör det inte vara någon blå tändtråd, utan blå bör vara nolla.
Ok får kanske rådgöra med polaren ändå!Mikael_L skrev:Tänk på tändtråden (fasledaren för ström till armaturerna ifrån strömbrytaren) kan vara blå ifrån strömbrytaren, särskilt om det är kabelinstallation.
Alltså ... ditt lilla "lysrörsproblem" torde inte innebära några svårigheter, så övertolka inte det jag skrev.
Det var både till dig och för andra som läser och kommer läsa tråden här, att man kan råka på lite klurigheter med färger i kopplingarna. Bara så man inte alltid utgår att blå alltid är nolla.
Men det är lätt att kolla.
Ok!
Det beror en del på om armaturerna är med reaktor och kompenserade eller inte. Eller om de har elektroniska drivdon.
Men lysrör är ingen jättesnäll last oavsett så man ska definitivt inte ansluta 2000+ W lysrörseffekt direkt över en brytare.
12 st tycker jag instinktivt känns som lite för många. Jag skulle dela upp de på två brytare och få fördelen att det går att tända upp en mindre del av garaget om man inte behöver fullt arbetsljus.
Alt lägga armaturerna på en kontaktor.
Varför använder man oftast inte Torix? :xDemmpa skrev:
Det var väl kanske lite dumt skrivet. Många elektriker använder inte torix längre, allt fler går över till Wago, helacon och liknande.
Men torix var väl i princip stommen för inkopplingar under typ 80-talet och många använder torix fortfarande, men allt färre.
Men det blir helt klart bra kopplingar för en med säkert handlag och vana.
För nybörjare är andra slags toppklämmor bättre.
