Ja, det blev en kryptisk rubrik...
Jag har gammal trefas utan nolla som driver vattenpumpen. Jag behöver styra en enfas-kompressor som blåser luft i spetsen i brunnen så att vatten fylls på i brunnens grävda del. Tanken är att när tryckreläet slår till så slår även reläet till som startar kompressorn. I pumprummet finns en trefaskabel (utan nolla) och en enfas-kabel (med nolla såklart)
Är det riskfyllt att använda trefaskabelns jord som nolla för att styra reläet?
Är det riskfyllt att använda enfaskabelns nolla tillsammans med en fas i trefaskabeln för att styra reläet?
Det var klara besked! Tack för hjälpen!
Jag håller med om stort nej x 2.
Men om enfasmatning ingår i samma grupp som trefasmatningen, att den alltså matas via en av säkringarna i trefasmatningen. Då tror jag man skulle kunna överväga att mildra ett av ”nejen”.
Om man ex. tänker sig att trefas matningen som styrs av tryckgivaren kan ses som tandtrådar till pumpen, och du samtidigt har obruten fas från samma grupp, som ex används för belysning i pumphuset eller liknande.
Men bäst är nog att ordna en kontaktor/relä som styrs av 400V.
Nissehultaren
