Hej jag ska byta ut min gamla dimmer till ett trådlöst Nexa system men har ingen koll på var jag ska koppla kablarna i nya dosan
  • Hand håller en elektrisk dimmermekanism med etiketter och skruvanslutningar synliga.
  • Nexa trådlös dimmer i förpackning med tekniska specifikationer och kontaktplatser synliga
OK, det är ju ingen bra start.
Starta med att läsa manualen för mottagaren. Den behöver också neutralledare för funktion. Har du det vid din bef. dimmer (som ej behöver neutralledare)?
Schematisk bild av kopplingsschema för mottagare med markeringar för neutralledare och fas.
Man får byta dimmer om man har nödig kännedom...
Emil j
Så du menar att det ska vara 3 dragna trådar?
Ja det måste finnas fas (L) och neutral (N) för mottagaren sedan en tändtråd som går till lampan.
Då är det nog bäst o ringa elektrikern tänkte om det bara gick att flytta över kablarna som satt i den gamla
