2 043 läst ·
11 svar
11 svar
Koppla DVDn
Skall försöka beskriva mitt "problem". Vi har för närvarande två stycken TV-apparater, en i vardagsrummet och en i sovrummet. Vi har enbart en video-apparat, i vardagsrummet, men jag har denna kopplad även till sovrums-tvn genom att jag splittat antennkabeln efter videon till att gå till bägge tv-apparaterna. Videons SCART går in i vardagsrums-tvn.
Nu tänkte vi köpa en DVD-spelare och tänkte då ha den i vardagsrummet. Men, man skulle även kunna se på DVD i sovrummet.
Om DVDn hade varit likadan som videon med antenn in/ut så hade man ju bara kunnat stoppat in denna i kedjan, men så är det ju inte.
Hur skulle jag kunna lösa detta? Kan man ta S-Video-utgången från DVDn och på något sätt "merga" ihop den signalen med video/tv i en antennkabel till sovrummet?
SCART kan man ju bara köra till vardagsrumstvn.
Någon som förstår vad jag är ute efter?
Mvh
Pagge
Mvh
Pagge
Jag vet att det var problem med ljudet på RF-modulatorn i början. De hade fått modulatorer med en engelsk PAL standard. Det ska nu vara fixat så kolla där igen. Jag har en kolega som har testat den,och på hans första var ljudet kasst men när man fick rätt så var allt bra.
"Koppla DVD:n till en av videons scartingångar. Sätt videon på "rätt kanal" och kolla på DVD i sovrummet via videon."
Hmmmm, innebär den kopplingen att videon då sänder ut DVD-signalen som den får in på SCARTEN, ut på antennutgången som jag kör in i bägge TV-apparaterna?
Och att man då skulle kunna se på TV i vardagsrummet samtidigt som man ser på DVD i sovrummet?
Mvh
Pagge
Mvh
Pagge
Tänk på att om du använder videon som rf-modulator så kan du inte använda videon till något annat medan du ser på DVD i sovrummet.
Och tänk också på att det finns inga rf-modulatorer för vanliga dödliga som har stereoljud.
Dessutom ger antennsladd, och för den delen även "kompositvideo" klart sämre bild än s-video eller rgb som man kör i scartkabelen (eller med lös kabel om man vill i s-vi
deo-fallet)
Hur långt avstånd är det ?
s-video (som även felaktigt kallas "s-vhs" ibland) kan man skarva väldigt långt, man behöver två stycken antennkoaxkablar, som ska vara exakt lika långa (mät ut innan de spikas upp typ, om det skiljer för mycket så hamnar färgen förskjutet i sidled jämfört med den svartvita bilden). Däremot kan det bli lite si och så med kvalitén om man skarvar stereoljudet rakt av utan någon förstärkarkoppling, det är bara att prova och hålla tummarna, har man otur försvinner det massor av diskant, men oftast går det skitbra.
Fast sen beror det ju på om man ska "fin-titta" på värsta lyxfilmen, eller av en händese se något tyskdubbat en stund före läggdags
deo-fallet)
Faktiskt så har Kjell & Co en stereo RF modulator med IR repeater. Detta innebär att du i den vanliga antennsladden även kan skicka fjärrstyrningen till video/DVD från sovrummet.yxis skrev:
Se http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=57088&path=
Tekniskt sett så tvivlar jag på att det är NICAM stereo ljud den genererar. Även om det är relativt billigt och enkelt att göra så tror jag man har valt den "tyska" standarden A2.
Nu spelar det ingen roll i Sverige då alla Nicam TV/Video jag har sett även avkodar det analoga A2 ljudet
