Hejsan!
Vi ska koppla en dimmerpuck till en strömbrytare som är för två lampor i köket.
Dimmerpucken är nollad och det följer med fjädring. Dem i butik sa att det går då att använda samma strömbrytare (eftersom vi endast vill ha dimmer på ena lampan då den andra är med lysrör).
Jag undrar hur jag ska koppla kablarna?
Behöver jag fler kablar än vad som finns här på bilderna?
Det finns även som små ”knappar” på dimmerpucken som du kan dra åt sidan för ”on” på dimmer och sen 1,2,3,4.
Antar att de är nivåerna?
Och sist men inte minst, går det att göra själv eller finns det ett behov av elektriker?
Tack på förhand!
Victoria
Tack på förhand!
Victoria
Hej och välkommen till forumet!Victoria Karlsson skrev:
Hejsan!
Tack på förhand!
Victoria
Det behövs brun och vit kabel för att kunna koppla in den.
Knapparna är till för att ställa in flera saker. Bl.a. vilken sorts last den har, transformator, led lampa m.m. Även start, min och max ljusstyrka.
Inte jättesvårt att göra, men man bör veta vad man gör vilket många här kan hjälpa till med.
Om ni beslutat er för att göra det själva så behöver ni köpa kabel om det ska lyckas.
Moderator
· 57 976 inlägg
Det vi ser på bilderna är en kronbrytare som kan styra två lampor. Där har du matningen (Fas) som brun och två tändtrådar som matar ström till lamporna när brytaren är i tilläge.
På brytaren har du även en gulgrön tråd och en blå på varsin (hoppas jag) blindkontakt. De har ingen funktion för den här brytaren. Anslutningarna märkta B är "blinda" de används här för att "parkera" de oanvända ledarna.
Till din dimmer behöver du matande fas L, den kan du koppla från anslutningen på brytaren där du har brun fas.
Ut från dimmern till lampan kopplar du på anslutningen med en pil genom en sinusvåg. Dit kopplar du den vita tråd från brytaren som nu går till lampan som skall dimmas, ta bort den från brytaren.
Sedan behöver du en styrning från brytaren till dimmern. Den tar du från brytaren där den vita tråden satt. Köp en bit "FK 1,5 kvmm" på en byggmarknad. Ex. Bauhaus och Hornbach säljer per meter. Välj en färg som helst inte redan finns i dosan. Och under inga omständigheter får du används gulgrön för detta. Gugrönt är reserverat för skyddsjord. Och det är heligt.
På brytaren skall du montera en av fjädrarna som följer med. Brytaren ser ut att vara en ELKO RS. i så fall skall fjädern sättas på själva vippan, det finns ett fäste för den där. Det tog mig typ 2h första gången jag skulle pilla dit en fjäder på en sådan brytare, innan jag upptäckte att den skall sitta på vippan. Jag hade försökt få in den i själva brytaren (fjädrar kan flyga långt om man gör fel...).
Sedan kommer problemet.
Till din dimmer skall det även kopplas en Neutral, nollan. Det är alltså en ledare som leder ström tillbaka till centralen. Den beheövs inte på en vanlig brytare, som bara skall koppla frma ström till lampan, däremot har man alltis en nolla från själva lampan.
Nollan är oftast blå. Så vi kan börja med en gissning att dne blåa parkerade tråden är en nolla. Men gissa duger inte, man måste VETA. Annras kan det bli farligt. Men OM vi kommer fram till att dne blåa är nolla, så skall den in på anslutningen märkt N på dimmern.
Ett bra sätt att undersöka om blå är nolla, är att hitta var den kommer ifrån. Den kommer från en kopplingsdosa, som antingen är takdosan där en lampa sitter, eller så är det relativt vanligt med en kopplingsdosa på väggen rakt ovanför brytaren. Om du kan spåra att just den här blåa är ihopkopplad med nollan från lampan, så kan vi anse det bevisat att det är en nolla. Detta går även att undersöka med mätning. Öppna dosan/dosorna, ryck lite i trådarna så ser du vart den går.
Men du måste ta reda på att den verkligen är en nolla innan du kopplar den till N på dimmern. Är det fel kan det bli otrevligt. I bästa fall förstörs dimmern, i sämsta fall börjar det brinna.
Och bara som en kontrollfråga, du är med på att du måste bryta strömmen från centralen till den här gruppen innan du rör något? Och veta absolut säkert att du har brutit rätt säkring?
Hejsan!
Tack så mycket. Blir nog att konsultera med en elektriker ändå. Får se hur det går, om det går!
Mvh
Victoria
Mvh
Victoria
