Jag ska köpa en dimmerpuck för installation i DCL takdosa för en lampa som vid brytarna är trappkopplad. Det blir således att jag kan stänga av och på lampan via strömbrytarna men kan sköta dimmern via Philips Hue/Zigbee. Det är en taklampa med flera vanliga dimbara G9s som jag vill styra via Philips Hue. Jag var inte supersugen på att gå in och mecka med tre strömbrytare, varav det blev den här lösningen
Det är en sådan här jag köper https://www.kjell.com/se/produkter/...nricher-infalld-zigbee-dimmermottagare-p51596
Jag har testat detta med en Schneiderpuck men den.. fungerade sisådär med Philips Hue. Jag behöver sätta på lampan, låta den blinka, vänta några sek, starta om den i appen och då fungerar den som den ska. Jag har antagit att det är kompabilitetsproblem mellan pucken och Philips Hue, den är tekniskt sätt Zigbee 3.0 men har inte 'officiellt' stöd för Philips Hue utan är tänkt att använda för Wiser.
Hur borde den se ut kopplingsmässigt i takdosan här? För Schneiderpucken lät jag bara fasen gå i serie, så fasen in i pucken (L), ut ur pucken (Sinus) och sedan in i lampan "som vanligt".
Det kommer inte att fungera med den heller, du skall inte blanda dimmer och styrbar lampa.
Förlåt det var jag som var otydlig. Lamporna är vanliga dimbara lampor, jag behöver pucken för att kunna koppla de till Philips Hue. Ska rätta i originalinlägget.
Ok, då är jag med. Då ligger problemet i hur du kopplade in pucken. För att den skall fungera som det är tänkt behöver den ström hela tiden, när du slår av strömbrytarna så bryter du strömmen till pucken och när du sen vill tända så måste den starta upp och ansluta till bryggan igen.
Du behöver en obruten fas, dvs en som inte gått via en strömbrytare, och en nolla. Dock har den länkade dimmern ingen ingång för strömbrytare så du kommer att tappa den funktionen. Det finns säkert sådana puckar någonstans men jag hittar ingen just nu.
vyyye
Den länkade mottagaren har styringång för extern brytare.
Elkopplingsschema med PUSH-knappar och en kopplingsenhet med anslutningar för live och neutrala ledare.
Som sagt, mottagaren måste vara konstant spänningssatt, samt helst vara ansluten till neutralledare.
Tändtråd från bef. brytare kopplas till styringången på mottagaren. Brytarna måste vara av återfjädrande typ (fjäder monterad bakom vippan).
vyyye och 1 till
Ja tusan, det missade jag.
Tyvärr kan jag inte rätta mitt tidigare inlägg., det har gått för lång tid.
etompau
Aha det var nog det jag missförstod, trodde inte det var krav att den var konstant spänningssatt. Jag trodde det skulle vara 'seamless' att bryta/sätta på strömmen vartefter, inte att den behöver göra någon reset varje gång då.
Hm, då tolkar jag det som att jag inte kommer runt att jag behöver göra om strömbrytarna från trappkoppling till att alla är återfjädrande och är kopplade på rätt sätt för det.
Attans, det var det jag trodde jag kunde komma undan från via puck i taklampan men då vet jag vad som gäller. Tack så mycket för hjälpen.
Verkar inte kunna redigera, men har två följdfrågor när jag ändå är i farten.
1. Är det skapligt komplext att ändra icke-återfjädrande trappkopplingar till att vara återfjädrande istället? Börjar lukta elektriker men ville kolla.
2. I denna figur
Schematisk illustration av en elektrisk anslutning med push-knappar och kretskortslayout. Märkt med "Live" och "Neutral".
- Tändtråd från taket går till styringången.
Så långt är jag med. Men i den här figuren går inget till faktiska lampan? Är det endast att OUT går vidare till där tändtråden går utan dimmer (L) och neutral stannar kvar där den är (N i lampsockeln)?
Bästa svaret
En principskiss på kopplingarna.
Att ändra brytarna till återfjädrande typ görs genom att montera en fjäder bakom vippan.
Handritad skiss av elektrisk koppling, förmodat strömbrytarschema, märkt "Bef. trappkoppling".
Aha, jag behöver endast installera fjäder. Jag antog att det skulle behöva kopplas om inne i strömbrytarna också. Men då går det alltså inte att installera dimmern direkt i takdosant? Där har jag ju endast tändtråd, neutral och jord och nu kommer tändtråden inte ha konstant spänning.
Eller vad menas med L och N i nedre figuren? Om jag inte tänker fel har jag bara ett L-alternativ i takdosan efter jag har gjort strömbrytarna återfjädrande, och den går ju in till dimmerns switch.
Du har rätt, du behöver dra fram en L till pucken (N att koppla in dit finns redan).
vyyye
Okej då är jag med på hur det behöver fungera. Tack så mycket för hjälpen allihop. Behöver lista ut vilken strömbrytare som är närmast lampan och se vad som finns där. Misstänker att jag får ta hit någon, att behöva dra nya kablar var lite utanför scopet av vad jag är villig att göra.
Hej igen,
Ville bara uppdatera att det löste sig, enligt etompau's principskiss. Dock så hade jag ingen N så följde manualens instruktioner och har en kabel som går från L i dimmer till N.
Tack igen för hjälpen.
etompau
