Behöver lite vägledning.
Har plockat ned trasig köksfläkt från väggen. Det är inte krav på köksfläkt i fastigheten egentligen, men vi tänkte installera en induktionshäll med inbyggd kolfilterfläkt istället. Så, det här uttaget vill jag förstås inte bara ha hängande. Hur gör jag för att dölja det snyggt och säkert? Kan man ta bort uttaget och koppla de två sladdarna in i någon slags sluten dosa som förankras i väggen med skruv/lim, eller vad man nu använder sig av nu för tiden?
Behöver att lösningen på detta är säker och att den tål lite lättare ångor, i det fall då induktionshällens insug av os kanske inte är supereffektiv.
Jag kan lite basic el. Har bytt uttag i väggen några gånger och satt upp taklampa utan stickkontakt. Så jag anar att detta är ett jobb jag borde kunna utföra på egen hand.
Mvh Rut
  • Vägg med stenmönstrade kakelplattor, delvis oavslutad renovering, utstickande elinstallation, träpanel, öppet utrymme i taket.
  • Vägg med kakel, trasig eluttag, tejp, osäker elektrisk säkerhet, renoveringsbehov, sladdar, hål i vägg.
Om man ska vara noga så är det inget jobb du får göra. Det enda du får göra är att BYTA uttaget mot ett likvärdigt uttag.
Att byta uttaget till en dosa kräver auktorisation.
Vet du var den matas ifrån?
Ett alternativ är att koppla ur kabeln i andra änden och dra ur kabeln helt.
BirgitS
BirgitS
Eller sätt fast uttaget och använd det till en vägglampa.
Välkommen till forumet också!
it-snubben
Mats-S
Det är väl egentligen det enda långsiktigt hållbara alternativet om uttaget inte ska användas mer :thinking: Kanske någon elkunnig granne eller släkting kan hjälpa till att koppla bort sladden från källan?
