3 626 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
koppla billiga vattenlarm till Zwave, SIemens SPC larm, ELKO living/IHC etc
jag har idag ett vattenlarm i köket Dropp-stop 600 Det drivs av 9V batteri.
Funderar på att skaffa ett billigare till tvättstugan 36-3029 det verkar gå på 1.5 - 3V (2 st 1.5V batterier).
Om jag vill koppla in något typ ett relä så att jag kan koppla in reläets sekundärsida till t ex 24V från Elko living eller från Siemens larm, Zwave sensor etc så att när vattenlarmet larmar så får dessa indikation och kan i sin tur larma med mail/SMS etc -
- hur gör jag då bäst?
jag har tänkt att koppla in ett relä som slår till då vattenlarmet går.
Men jag vet inte vart man hittar bra relän som är ok at koppla sekundärsidan till Siemens larm etc
Reläet ska ju vara på 1.5 / 3/ 9 Volt och vara lättdrivet så att batteriet orkar med att driva reläet och att ordinarie larm tjuter.
idéer?
andra lösningar?
idéer?
andra lösningar?
Produkter som diskuteras: "vattenlarm"
Vattenlarm för vitvaror Housegard
Ljud vid vattenläcka
150 kr inkl moms
· Norrbotten
· 585 inlägg
Läs om dubbelbalanserad slinga
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/overvakning/inbrottslarm/inkopplingsprincipen
Skippa summern och sikta bara på att styra relät, larmet kommer pipa ändå. Koppla reläts sekundärsida som brytaren i larmkretsen.
Sätt denna vid larmet och slipp oroa dig för att batterierna tar slut, skicka matning i två ledare och larm i två ledare http://www.kjell.com/sortiment/el/s...spanning/stallbar-natadapter-3-12-volt-p44108
ok bra info om larmkoppling inkl dubbelbalanserad slinga på Kjell.com
någon som vet var jag billigt och bra hittar lämpliga relän 1.5V/3V/9V?
jag vill helst slippa sensorer som är trådlösa och fibaro sensorn är ganska dyr jämförelsevis ~500kr
men det finns några ställen där jag kanske ska ha trådlöst. Visst funkar det lika bra att koppla ett vattenlarm via relä till den binära ingången hos en fibaro dörr/fönstersensor?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Nu är ju Z-wave trådlöst. En trådbunden Z-wave-lösning kommer du inte kunna få till.JanneSjo skrev:
Här är en billigare:
https://www.m.nu/flood-sensor-everspring-p-803.html
Nä svårt att få Zwave trådatNyfniken skrev:
men jag har ett IHC/ELKO living styrsystem i huset och det är trådat och styr uttag och lampor mm - jag vill koppla till det så långt möjligt - sedan tänker jag kanske komplettera med lite Zwave också - men trådade grejor är oftast mycket billigare så jag kör trådat så långt det går.
ja den verkar ok där jag kan behöva ha trådlöst - tack.Nyfniken skrev:
· Norrbotten
· 585 inlägg
Aha, jag läste fel då. Trodde du menade i spannet 1,5-9V.
Det här kanske kan vara något http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=30024
